Основные свойства
Основные свойства отражают последнее сохраненное значение или значение, используемое по умолчанию. Если в чертеже выбрано несколько объектов, на палитре свойств отображаются не все свойства. Те из них, которые отображаются, помечены звездочками:
Общего назначения Описание Короб Фитинг Добавить Редактирование
Описание*
Описание элемента
Слой* Задает стиль слоя
Система* Задает определение системы
Элемент Задает элемент. Щелкните изображение, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор элемента".
Текущий размер Задает размер фитинга
Размеры Описание Короб Фитинг Добавить Редактирование
Подключение Отображает номинальный диаметр (условный проход) для каждого соединителя короба
Угол траектории Указывает значение угла, определяющего отклонение дуги. Значения углов хранятся в содержимом каталога и могут изменяться в зависимости от типа фитинга короба:
  • Для отвода короба допустимы значения углов от 1 до 180.
  • Для отвода короба список содержит значения радиусов, полученные из содержимого каталога, например 30, 45, 60 и 90.
угол траектории 90°
Радиус кривизны Задает размер радиуса для элемента на основании промышленного стандарта. Значения извлекаются из содержимого каталога коробов и зависят от номинального диаметра (условного прохода) элемента.
Элемент Задает элемент фитинга
Номинальный диаметр (условный проход)* Задает размер, основанный на внешнем и внутреннем диаметрах короба (см. рис.). Номинальный диаметр (условный проход) (т. н. фабричный диаметр) соответствует промышленным стандартам.
(Только редактирование)
Размер
Предотвращает изменение номинального размера
Настройки трассировки* Используются для рисования точных участков при автоматической компоновке (по типу соединения)
Прим.: Дополнительные сведения см. в разделе "Настройки трассировки короба".
Задайте длину обрезки Разрешает разрыв сегментов короба. Если выбрано "Да", см. "Длина обрезки" (ниже).
Длина обрезки Если выбрано "Да" (см. выше), задает длину обрезки каждого сегмента.
Размещение Описание Короб Фитинг Добавить Редактирование
Отметка* Задает отметку над или под плоскостью XY объекта
Отметка
Предотвращает привязку сегмента на одной отметке к сегменту на другой отметке
Начальная отметка Задает отметку в начале сегмента (соответствующего отметке)
Конечная отметка Задает отметку в конце сегмента
Перемещать присоединенные сегменты* Сохраняет соединение при изменении отметки выбранного элемента
Дополнительная информация***
Отображает электронную таблицу "Местоположение" (подробности соединителя 1); внесенные изменения влияют на все соединители на объекте
Задать угол поворота на экране Позволяет поворачивать фитинг в чертеже. Если выбрано "Нет", см. "Поворот" (ниже).
Поворот** Если выбрано "Нет" (выше), задает угол фитинга для трассировки.
Привязка Задает настройку привязки для сегмента короба.
Напоминание: Дополнительные сведения см. в разделе "Выравнивание объектов".
Горизонтальное/вертикальное смещение Задает смещения положения в необходимом направлении от точки вставки.
Параметры трассировки Описание Короб Фитинг Добавить Редактирование
Параллельные отводы
Задает тип радиуса отвода для параллельной трассировке короба. Этот параметр доступен только при рисовании параллельных участков короба.
Для выбора доступен концентрический или постоянный радиус. См. ниже.
Концентричность
Постоянный радиус
Напоминание: См. раздел "Указание параллельных отводов на участке короба".
Формат уклона Задает способ представления уклона (в виде угла, процента, коэффициента уклона). Это свойство также доступно в диалоговом окне "Настройки трассировки коробов".
Уклон Задает шаг для нарисованного сегмента
Угол отвода Задает угол, на основании которого на трассировку накладывается зависимость (с помощью данных каталога). Ранее это свойство называлось "угол отвода".
Отвод
угол
Предотвращает изменение угла отвода при автоматической компоновке
Радиус отвода Радиус кривизны для отводов короба.
Радиус отвода
Прим.: Следующие свойства недоступны при параллельной трассировке коробов: система, настройки трассировки, уклон и формат уклона.
