Видовые блоки элемента на основе блоков
Каждый элемент представляет собой реальный элемент одной из инженерных систем, например фрагмент оборудования, для которого характерны различные представления на разных видах. В среде построения на основе блоков на основе 3D модели размера элемента можно сформировать блоки двумерных (2D) ортогональных видов. Стандартные блоки AutoCAD®, представляющие виды в плане, отметку и модели для элемента, группируются совместно для создания отдельного размера элемента. Обычно каждый размер элемента содержит 6 ортогональных видовых блоков: по одному для каждого направления взгляда (сверху, снизу, спереди, сзади, слева, справа). На следующих иллюстрациях представлены 6 ортогональных видовых блоков установки кондиционирования воздуха.
Ортогональные видовые блоки видов сверху и снизу
Ортогональные видовые блоки видов спереди и снизу
Ортогональные видовые блоки видов слева и справа
В качестве опорной точки расположения блока при вставке используется точка вставки или базовая точка. Все видовые блоки имеют общую точку вставки с координатами 0,0,0 в мировой системе координат (МСК), соответствующую одной и той же точке на блоке модели. Местоположение точки вставки непосредственно влияет на размещение размера элемента при его добавлении на чертеж.
На представленных выше рисунках точка вставки вида модели показана в правом углу нижнего ребра передней стороны. Точка вставки видов сверху и снизу находится в правом углу переднего ребра, причем точка вставки вида сверху смещена на высоту установки кондиционирования воздуха. Точка вставки видов спереди и сзади находится в правом углу нижнего ребра, причем точка вставки вида сзади смещена на ширину установки кондиционирования воздуха. Точка вставки видов слева и справа находится в нижнем углу спереди, причем точка вставки вида слева смещена на длину установки кондиционирования воздуха.
После формирования видовых блоков выполняется их назначение соответствующему экранному представлению на основе направления взгляда, имени и видового блока. При необходимости назначения по умолчанию можно изменить. Можно назначить один и тот же видовой блок нескольким направлениям взгляда, например спереди и сзади, в зависимости от симметрии элемента. Ниже приведены назначения видовых блоков:
Видовой блок Экранное представление Направление взгляда
Сверху 1 линией Сверху
  2 линиями Сверху
Снизу 1 линией Снизу
  2 линиями Снизу
Спереди 1 линией Спереди
  2 линиями Спереди
Сзади 1 линией Сзади
  2 линиями Сзади
Слева 1 линией Слева
  2 линиями Слева
Справа 1 линией Справа
  2 линиями Справа
модели 1 линией 3D
  2 линиями 3D
  "Модель" Все направления
Обозначение Схемы Все направления
Прим.: Экранное представление «План» является стандартным экранным представлением и не используется в инструментарий AutoCAD MEP 2024. Удаление стандартных экранных представлений невозможно.
