Моделирование параметрического мультивидового блока МЕР — распределительной коробки
Данная процедура служит для моделирования параметрического мультивидового элемента — распределительной коробки. Выполняется добавление прямоугольника, создание профилей, применение модификаторов для создания самой коробки и добавление геометрии для создания съемных стенок.
  1. В обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Плоскость XY" и выберите команду "Добавить профиль""Прямоугольник".
    Более подробную информацию о профилях см. в разделе "Профили".
  2. В области моделирования задайте первый угол, а затем второй угол.
    Для верхней грани создается прямоугольный профиль, который добавляется к узлу "Плоскость XY" в обозревателе элементов. Также к узлу "Плоскость XY" добавляются ограничения для прямоугольного профиля.
  3. В обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Модификаторы" и выберите команду "Добавить выдавливание".
    Более подробную информацию о модификаторах см. в разделе "Модификаторы".
  4. В области моделирования выберите прямоугольный профиль.
    Открывается диалоговое окно "Модификатор выдавливания".
  5. В разделе "Завершение" выберите для параметра "Тип" значение "Глухой конец", введите значение 15" (381 мм) для параметра "Расстояние" и установите флажок "Обратить". Нажмите "OK".
    Создается параллелепипед, представляющий распределительную коробку. К узлу "Модификаторы" в обозревателе элементов добавляется модификатор выдавливания.
  6. Для добавления съемной стенки в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Плоскость XY" и выберите команду "Добавить геометрию""Точка".
  7. В области моделирования задайте точку рядом с центром верхней грани распределительной коробки и нажмите клавишу Enter.
  8. Для наложения на точку ограничения как на точный центр верхней грани распределительной коробки в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Плоскость XY" и выберите команду "Добавить ограничения""Равное расстояние".
  9. В области моделирования задайте пары геометрических ограничений.
    Для первой пары укажите точку в центре верхней грани распределительной коробки и нижнее левое ребро прямоугольного профиля.
    Для второй пары укажите точку в центре верхней грани распределительной коробки и верхнее правое ребро прямоугольного профиля.
    Прим.: При добавлении ограничений может выдаваться сообщение о том, что геометрия не ограничена определенным количеством размеров. Данные сообщения имеют исключительно информационное назначение, они помогают в ходе процедуры моделирования. Рекомендуется во избежание нежелательных результатов добавлять для определения формы элемента минимальное количество ограничений.
  10. Повторите операции этапов 8 и 9 для связи ограничением центральной точки и верхнего левого и нижнего правого ребер верхней грани.
    Модель распределительной коробки обновляется с учетом заданных ограничений.
  11. В обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Плоскость XY" и выберите команду "Добавить профиль""Круг".
    Совет: Возможно, удобнее будет добавлять съемную стенку на виде сверху, а не на виде, соответствующем направлению взгляда на модель. Чтобы изменить вид, перейдите на вкладку "Вид"панель "Внешний вид"раскрывающийся список "Виды"Сверху.
  12. В области моделирования с использованием объектной привязки укажите точку в центре верхней грани распределительной коробки в качестве центра окружности, введите значение радиуса .5" (13 мм) и нажмите клавишу Enter.
    Создается круговой профиль. Он добавляется к элементу "Плоскость XY" в обозревателе элементов.
  13. Для связи ограничением кругового профиля с центром верхней грани в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Плоскость XY" и выберите команду "Добавить ограничения""Концентричность".
  14. В области моделирования выберите круговой профиль в качестве первого геометрического элемента и центральную точку верхней грани в качестве второго геометрического элемента.
  15. В обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Модификаторы" и выберите команду "Добавить выдавливание".
  16. В области моделирования выберите круговой профиль.
  17. В разделе "Завершение" выберите для параметра "Тип" значение "Глухой конец", введите значение 2" (51 мм) для параметра "Расстояние" и установите флажок "Обратить". Нажмите "OK".
    Создается цилиндр, представляющий съемную стенку. К узлу "Модификаторы" в обозревателе элементов добавляется модификатор выдавливания.
  18. Прим.: Для создания дополнительных съемных стенок создайте опорную и смещенную рабочие плоскости для размещения плоскости, к которой будет добавлена съемная стенка, и повторите операции этапов 6–14 для создания каждой съемной стенки.
