Можно нарисовать участок, смещенный на заданное расстояние от существующего геометрического объекта (например, стены), расположенного на чертеже, доступном по ссылке. К геометрическим объектам относятся линии и блоки AutoCAD
, объекты зданий инструментарий AutoCAD MEP 2024 и объекты инструментарий AutoCAD MEP 2024. Их можно располагать на ссылочном чертеже. При выборе точек на геометрическом объекте можно пользоваться функцией привязки.
Чтобы построить смещенный участок
"Привязка", укажите значения смещений по горизонтали и по вертикали:
| Если требуется... | то |
| задать смещение нового участка по горизонтали (в направлении оси X или Y) относительно геометрического объекта, при том, что геометрический объект и участок расположены на одной и той же отметке | установите значение смещения по горизонтали. Если требуется смещение нового участка в положительном направлении оси X или Y относительно существующего участка, введите положительное значение. Если требуется смещение в отрицательном направлении оси X или Y, введите отрицательное значение. |
| задать смещение нового участка по вертикали относительно геометрического объекта, при том, что оба объекта имеют одинаковые координаты X-Y, но расположены на разных отметках | установите значение смещения по вертикали. Если требуется смещение нового участка в положительном направлении оси Z относительно существующего участка, введите положительное значение. Если требуется смещение в отрицательном направлении оси Z, введите отрицательное значение. |
Для выбора точек на геометрическом объекте можно воспользоваться функцией привязки, предусмотренной в инструментарий AutoCAD MEP 2024, или функцией объектной привязки.
Для отключения смещения в любой из точек задайте для параметров "Смещение по горизонтали" и "Смещение по вертикали" значения "0" и продолжите построение участка.
