Имеется возможность создания в Редакторе каталогов пользовательских каталогов элементов. Пользовательские каталоги элементов могут служить как специальными каталогами для организации, так и каталогами в рамках проекта. Они также могут использоваться для ограничения количества доступных элементов в ходе выбора элементов. Рекомендуется создавать пользовательские каталоги элементов только администратору по САПР или другому пользователю, имеющему опыт работы с Редактором каталогов.
Для упрощения создания каталога и гарантии создания допустимых элементов создавайте новые элементы путем копирования элементов из существующего каталога в новый и последующего изменения данных элементов.
Создание каталога в Редакторе каталогов
"Создать". | Для определения... | то... |
| типа области каталога | выберите область для параметра "Имя области". |
| имени каталога | введите значение для параметра "Имя каталога". Заданное имя каталога — это имя файла каталога программ Autodesk (APC), доступ к которому возможен со вкладки "Каталоги MEP" диалогового окна "Параметры" при загрузке каталога на чертеж. |
| описания каталога | введите значение для параметра "Описание каталога". |
| местоположение папки каталога | из имеющихся выберите папку для параметра "Корневая папка для каталогов". |
| Если требуется... | то в дереве... |
| добавить раздел, | щелкните правой кнопкой мыши на каталоге или разделе, выберите "Вставка" "Раздел", введите имя и нажмите клавишу Enter. |
| копировать раздел или элемент, | щелкните правой кнопкой мыши на разделе или элементе, выберите команду "Копировать", затем щелкните правой кнопкой мыши на другом разделе и выберите "Вставить". Также можно копировать и вставлять разделы из каталога в каталог элементов, если открыто несколько сеансов Редактора каталогов. При копировании и вставке раздела Редактор каталогов копирует и вставляет весь раздел, вместе с его семействами элементов. |
| переместить раздел или элемент, | щелкните правой кнопкой мыши на разделе или элементе, выберите команду "Вырезать", затем щелкните правой кнопкой мыши на другом разделе и выберите "Вставить". Также можно вырезать и вставлять разделы из каталога в каталог элементов, если открыто несколько сеансов Редактора каталогов. |
| удалить раздел, | щелкните правой кнопкой мыши на разделе и выберите "Удалить". |
| удалить элемент, | щелкните правой кнопкой мыши на семействе элемента и выберите "Удалить". |
| переименовать раздел или элемент, | щелкните правой кнопкой мыши на разделе или семействе элементов, выберите команду "Переименовать", введите новое имя и нажмите клавишу Enter. |
. Программа проверяет новый элемент и регенерирует каталог.
При сохранении каталога программа проверяет все элементы во всей структуре каталога, а затем регенерирует каталог путем обновления файла APC. Каталог элементов можно использовать в инструментарий AutoCAD MEP 2024, только если он был успешно регенерирован.
