Добавление размеров модели к параметрическому мультивидовому блоку MEP типа "распределительная коробка"
Данная процедура служит для добавления размеров, задающих длину, ширину и глубину распределительной коробки.
Совет: Во избежание деформации модели добавляйте вначале габаритные размеры модели, а затем — отдельные размеры для геометрии.
  1. Для определения общей высоты распределительной коробки в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Размеры модели" и выберите команду "Добавить расстояние".
    Прим.: Для значений постоянных параметров можно задать постоянный размер или не добавлять размер и использовать значение по умолчанию, основанное на фактическом размере геометрии. Если размеры не добавляются, параметр и его значение не отображаются во время выбора размера элемента.
  2. В области моделирования выберите элемент модификатора распределительной коробки и задайте место для размещения размера.
    В модели размещается значение высоты (LenB1); оно добавляется к узлу "Параметры модели" и в обозревателе элементов. Значение LenB1 принимается по умолчанию на основании расстояния выдавливания элемента; допускается его изменение.
  3. Для задания фактической высоты распределительной коробки в обозревателе элементов разверните узел "Параметры модели", щелкните правой кнопкой мыши на размере "LenB1" и выберите команду "Редактировать".
    Выводится диалоговое окно "Параметры модели".
  4. Дважды щелкните мышью в поле значения "Формула" для LenB1, введите 4" (102 мм) и нажмите кнопку "Закрыть".
  5. Для добавления значения ширины распределительной коробки в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Плоскость XY" и выберите команду "Добавить размер""Расстояние по горизонтали".
  6. В области моделирования укажите две угловые точки для задания ширины распределительной коробки и укажите место для вставки размера.
  7. В командной строке введите размерное значение 4" (102 мм) и нажмите Enter.
    В модели размещается значение длины (LenA1); оно добавляется к узлу "Параметры модели" и в обозревателе элементов. Значение LenА1 принимается по умолчанию на основании величины геометрического элемента; допускается его изменение.
  8. Для добавления значения глубины распределительной коробки в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Плоскость XY" и выберите команду "Добавить размер""Расстояние".
  9. В области моделирования укажите две угловые точки для задания глубины распределительной коробки и укажите место для вставки размера.
  10. В командной строке введите размерное значение 2" (51 мм) и нажмите Enter.
    В модели размещается значение длины (LenA2); оно добавляется к узлу "Параметры модели" в обозревателе элементов. Значение LenА2 принимается по умолчанию на основании величины геометрического элемента; допускается его изменение.
