Использование программы, предназначенной для вычислений, при добавлении радиаторов
Программу вычисления данных по отоплению, например SOLAR COMPUTER Desktop, можно использовать, чтобы определить:
Для этой процедуры используется файл данных (DAT) в формате BDH, позволяющий определить набор доступных элементов-радиаторов, используемых и в программе вычислений, и в инструментарий AutoCAD MEP 2024. Файлы BDH можно загрузить с веб-сайта изготовителя радиаторов.
Чтобы с помощью программы расчета отопления разместить радиаторы в чертеже инструментарий AutoCAD MEP 2024, следует создать файлы данных для обмена между программой расчета отопления и инструментарий AutoCAD MEP 2024.
Для размещения радиаторов в чертеже инструментарий AutoCAD MEP 2024 с помощью программы SOLAR COMPUTER Desktop используется следующий рабочий процесс.
  1. В инструментарий AutoCAD MEP 2024 создайте файл gbXML (Green Building XML) для имеющихся в чертеже помещений, в которых будут размещены радиаторы. См. раздел "Экспорт информации из чертежа для анализа".
  2. В программе SOLAR COMPUTER Desktop выполните импорт файла gbXML.
  3. В SOLAR COMPUTER Desktop выполните импорт файла BDH, содержащего описания доступных типов и размеров радиаторов.
  4. В SOLAR COMPUTER Desktop рассчитайте тип, размер и количество радиаторов, требуемых для отопления каждого помещения в чертеже инструментарий AutoCAD MEP 2024.
  5. В SOLAR COMPUTER Desktop выполните экспорт файла XML, который содержит рассчитанные данные по радиаторам.
  6. В инструментарий AutoCAD MEP 2024 импортируйте файл BDH, чтобы создать требуемые типы и размеры радиаторов. См. раздел "Создание пользовательских элементов-радиаторов".
    Прим.: Если планируется изменить радиаторы после их размещения в чертеже, необходимо просто импортировать файл BDH.
  7. В инструментарий AutoCAD MEP 2024 импортируйте созданный в программе SOLAR COMPUTER Desktop файл XML для размещения радиаторов в чертеже.
