Данная процедура служит для добавления размеров, задающих высоту и диаметр корпуса резервуара и длину заглушки резервуара.
Совет: Во избежание деформации модели добавляйте вначале габаритные размеры модели, а затем — отдельные размеры для геометрии.
- Для добавления высоты корпуса резервуара в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Размеры модели" и выберите команду "Добавить расстояние".
Прим.: Для значений постоянных параметров можно задать постоянный размер или не добавлять размер и использовать значение по умолчанию, основанное на фактическом размере геометрии. Если размеры не добавляются, параметр и его значение не отображаются во время выбора размера элемента.
- В области моделирования выберите модификатор корпуса и задайте место для вставки размера.
В модели размещается значение длины (LenB1); оно добавляется к узлу "Параметры модели" и в обозревателе элементов. Значение LenB1 — высота элемента выдавливания, представляющего собой корпус резервуара, допускается его изменение.
- Для задания фактической длины заглушки в обозревателе элементов разверните узел "Параметры модели", щелкните правой кнопкой мыши на размере "WPOf1" и выберите команду "Редактировать".
Выводится диалоговое окно "Параметры модели".
Прим.: Создание модификатора с завершением в плоскости позволяет использовать расстояние между рабочими плоскостями как определенную длину элемента-модификатора. В данной процедуре в качестве длины заглушки используется расстояние между рабочими плоскостями, созданными для размещения заглушки.
- Убедитесь в том, что в поле "Формула" для WPOf1 проставлено значение 2" (51 мм) и нажмите "Закрыть".
Если нужно изменить значение, дважды щелкните мышью на значении и введите другое число.
