Редактирование номинального диаметра сегмента линии сети ВК
  1. Выберите на чертеже сегмент линии сети ВК.
  2. Выберите вкладку "Главная" панели "Создание" раскрывающегося списка "Инструменты" "Свойства" .
  3. На вкладке "Проект" палитры свойств, в разделе "Размеры" задайте другой номинальный диаметр.
  4. В поле "Номинальный диаметр" задайте новый размер.
    Совет: Значение номинального диаметра можно заблокировать. Заблокированный список номинальных диаметров становится неактивным, и соответствующий диаметр становится недоступным для изменения. Тем не менее, изменить длину или отметку сантехнического объекта можно. Для отключения размера разблокируйте этот параметр в палитре свойств.
    Прим.: Другой способ: можно выбрать линию сети ВК, перейти на вкладку "Линия сети ВК" панель "Редактирование" "Изменить линию сети ВК" и изменить настройку параметра "Номинальный диаметр" или заблокировать эту настройку.
    Стиль линии сети ВК определяет внешний вид и функционирование этой линии (это относится и к размеру). В результате указанный стиль линии сети ВК определяет номинальные диаметры, которые доступны для выбора в палитре свойств.
    Прим.: Поскольку линии сетей ВК являются двумерными (2D), размер линии сети ВК используется только при расчетах. При изменении размера линии сети ВК автоматическая вставка необходимого фитинга не выполняется.
