Каталог структуры позволяет управлять определениями компонентов и папок структуры Mechanical.
На вкладке "Текущий чертеж" отображаются определения компонентов и папок текущего чертежа, а на вкладках "Внешний" и "Избранное" — определения компонентов и папок внешних чертежей. Можно выполнить следующие операции.
При этом переименовываются все записи компонента в спецификации и все экземпляры компонента.
При удалении определения также удаляются все его экземпляры.
Если для сборки установлен признак фантомной сборки, она удаляется из спецификации, детали и узлы этой сборки рассматриваются как детали и узлы сборки, родительской для фантомной сборки. Можно задать сборку в качестве фантомной только в текущем чертеже или во всех чертежах. При задании сборки в качестве фантомной в текущем чертеже другие чертежи со ссылкой на эту сборку в виде компонента внешней ссылки продолжают рассматривать ее как обычную сборку.
Если компонент преобразуется во внешний, инструментарий AutoCAD Mechanical сохраняет его вместе с видами этого компонента в новом файле чертежа. В текущем чертеже все экземпляры компонента связываются с вновь созданным чертежом, поскольку он является исходным чертежом, содержащим определение компонента. Экземпляры в текущем чертеже становятся компонентами внешней ссылки.
Если компонент преобразуется в локальный, инструментарий AutoCAD Mechanical копирует определение компонента из исходного чертежа в текущий. Все экземпляры компонента связываются с определением в текущем чертеже, связь с внешним чертежом разрывается. Если внешний компонент, преобразуемый в локальный, является сборкой, содержащей детали или узлы внешних ссылок, для преобразования их в локальные используйте параметр "Сделать локальными все".
Вкладка "Внешние чертежи" используется для просмотра определений компонентов и папок во внешних чертежах. При выборе компонента или папки и импорта соответствующего определения, определение компонента отображается на вкладке "Текущий чертеж". Затем можно вставить экземпляры компонента в пространство модели.
