Список стандартных слоев и объектов, назначенных этому слою.
Слой | Определение |
AMC_Контур |
Соответствует объектам: Контур 1; Контур 2; Контур 3; Контур 4 |
AMC_Осевая_линия |
Соответствует объектам: Осевая линия; Осевая линия, тонкая; Контур отверстия; Контур отверстия, контур; Окружности зубчатых колес; Окружности зубчатых колес, тонкие |
AMC_Линия_разрыва |
Соответствует объектам: Короткие линии разрыва; Линии местного разреза |
AMC_Резьба |
Соответствует объектам: Линии резьбы |
AMC_Скрытые |
Соответствует объектам: Невидимые линии; Невидимые линии, тонкие |
AMC_Вспомогательные |
Соответствует объектам: Вспомогательная линия |
AMC_Секущие_линии |
Соответствует объекту: Линии плоскостей сечений/разрывов |
AMC_Контур_BHII | :Слой зарезервирован для построения контуров, которые делают невидимыми расположенные ниже и перекрывающиеся объекты при скрытии.![]() Например, если при вставке болта в чертеж в редакторе компонентов контур болта разместить на слое AMC_Contour_BHII, нижележащие или перекрываемые объекты, в частности линии или штриховка, скрываются контуром болта. |
AMC_Контур_BHIU | Слой зарезервирован для построения контуров, которые делают невидимыми расположенные ниже объекты и не изменяют перекрывающиеся объекты при скрытии.![]() Например, если при вставке в чертеж отверстия в редакторе компонентов разместить контур отверстия на слое AMC_Contour_BHIU, нижележащие объекты, в частности линии или штриховка, скрываются контуром отверстия. Перекрываемые объекты остаются видимыми. |
AMC_Размер |
Соответствует объекту: Размерные/выносные линии |
AMC_Средний_текст |
Соответствует объектам: Средний текст |
AMC_Невидимый_контур_BHII |
![]() Например, если при вставке болта в чертеж в редакторе компонентов разместить контур болта на слое AMC_Contour_BHII_Invisible, нижележащие или перекрываемые объекты, в частности линии или штриховка, становятся невидимыми, как и контур болта. |
![]() Например, если при вставке в чертеж отверстия в редакторе компонентов разместить контур отверстия на слое AMC_Contour_BHIU_Invisible, нижележащие объекты, в частности линии или штриховка, а также контур отверстия становятся невидимыми. Перекрываемые объекты остаются видимыми. |
