Панель "Формат" контекстной вкладки "Суперразмеры" содержит несколько параметров, позволяющих изменять размерную геометрию. При нажатии кнопки "Редактировать геометрию" отображается диалоговое окно, содержащее графическое представление различных компонентов размера. Это графическое представление является контекстно-зависимым и изменяется в соответствии с тем, какой размер выбран.
Видимость компонентов графического изображения можно включать и отключать щелчком мыши. Компоненты, видимость которых отключена, при просмотре будут отображаться тусклыми. Если щелкнуть одну из стрелок, инструментарий AutoCAD Mechanical выводит список возможных вариантов стрелок.
На выплывающей панели "Формат" имеются две кнопки, управляющие видом размеров радиуса. С помощью этих кнопок можно задавать положение стрелок и применяемые линии выноски для размерного текста в размерах радиуса. В сочетании с раскрывающимся списком, расположенным слева от этих кнопок, это дает возможность управлять видимостью линий выноски и положением размерного текста.
Эти раскрывающиеся списки также определяют способ отображения размерного текста в случае, если зазор между выносными линиями недостаточен для размещения стрелок и размерного текста.
Наряду с контекстной вкладкой "Суперразмеры" доступ к меню, содержащему параметры форматирования, открывается при щелчке правой кнопкой мыши на выбранном размере.
В случае отключения контекстной вкладки "Суперразмеры" (при отключении ленты или при установке для системной переменной AMPOWERDIMEDITOR значения 0) для доступа к этим параметрам следует использовать сочетание команды AMPOWERDIM и команды AMDIMFORMAT.
