Вспомогательные линии (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
С помощью функции создания вспомогательных линий можно создавать вспомогательные линии, бесконечно простирающиеся в одном направлении (лучи) или в обоих направлениях (оси). Также можно строить круговые вспомогательные линии.
При построении вспомогательных линий размер чертежа не изменяется, а значит, вспомогательные линии (уходя в бесконечность) не влияют на функции зумирования и точку обзора. Вспомогательные линии можно перемещать, поворачивать и копировать точно так же, как и все другие объекты.
Вспомогательные линии можно сделать ссылками на другие объекты. Например, можно использовать вспомогательные линии при поиске центра отверстия, создании нескольких видов одного и того же объекта или создании временных пересечений для привязки объектов.
По умолчанию вспомогательные линии автоматически помещаются на слой AM_CL. На экране они отображаются красным цветом.
Прочие параметры вспомогательных линий:
Автоматические вспомогательные линии:
Команда AMAUTOCLINES позволяет наносить на контуры горизонтальные или вертикальные вспомогательные линии. Параметры, используемые при создании горизонтальных или вертикальных вспомогательных линий, задаются в диалоговом окне "Автоматическое создание ВЛиний". При использовании команды AMAUTOCLINES воспринимаются только объекты, расположенные на слоях AM_0, AM_1, AM_2, AM_3 и AM_7.
Трассировка контура:
Команда AMTRCONT позволяет выполнить трассировку контура, используя существующие вспомогательные линии чертежа (в том числе круговые). Для трассировки участка дуги или окружности нажмите ENTER в процессе выполнения команды и выберите дугу или окружность. Затем выберите следующую точку пересечения. При использовании команды AMTRCONT автоматически создаются полилинии.
Проекция Вкл/Откл:
Команда AMPROJO позволяет поместить на чертеж перекрестье проекции. Перекрестья помогают строить ортогональные виды.
