На этапе "Выбор папки проекта" мастера переноса спецификации можно выбрать папку, которая содержит чертежи, подлежащие переносу.
Если внутри этой папки имеются другие папки, то также переносятся находящиеся в них чертежи.
Если какой-либо чертеж использует в качестве списка деталей рабочую книгу Microsoft Excel, выберите этот чертеж и с помощью кнопки "Вставить" внедрите рабочую книгу в чертеж. Можно задать имя электронной таблицы (в составе рабочей книги) и начальную ячейку.
При обработке электронной таблицы Мастером предполагается следующее:
Чтобы в инструментарий AutoCAD Mechanical можно было вставить электронную таблицу Excel, на компьютере должно быть установлено приложение Microsoft Excel. Электронная таблица, сохраненная в версии Excel, более новой по сравнению с версией, установленной на данном компьютере, не может быть вставлена.
На этом этапе также происходит сбор данных, если мастер используется, чтобы построить иерархические взаимосвязи между чертежами. Если этот флажок установлен, мастер сравнивает уникальные идентификаторы чертежей и связывает созданные спецификации с помощью рабочего процесса вставки спецификации.
