При выборе стандарта оформления настройка обозначений конусности и уклона по умолчанию изменяется таким образом, чтобы соблюдалось соответствие стандарту оформления.
Эти параметры можно задать таким образом, чтобы они соответствовали требованиям оформления
Поскольку самыми типовыми объектами для аннотаций являются текст и выносные линии, для задания их свойств по умолчанию инструментарий AutoCAD Mechanical предоставляет единую точку настройки (диалоговое окно «Параметры стандарта»). Эти параметры являются основными.
В диалоговом окне "Параметры конусности и уклона" параметры текста и выносок по умолчанию заданы как "По ИмяТекущегоСтандартаОформления". При изменении основных параметров эти изменения автоматически применяются к обозначениям конусности и уклона. Если не требуется, чтобы обозначения конусности и уклона следовали изменениям основных параметров, можно переопределить высоту текста и задать конкретное значение.
Также можно указать, будет ли по умолчанию уклон/конусность выражаться как отношение или как процентное значение. Если выбрано отношение, можно задать способ представления отношения.
