Предотвращение изменения меток отверстий (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Метка отверстия, или надпись, однозначно идентифицирует его в таблице. Формат метки отверстия определяется стандартом оформления.
Метки отверстий создаются на основе формул. Формулы меток отверстий по умолчанию для стандартов DIN, ISO, GB и CSN создаются на основе положения отверстия в порядке сортировки (то есть в индексе). Таким образом, при добавлении, удалении или перемещении отверстий метки отверстий автоматически изменяются.
Иногда такое поведение нежелательно. Можно предотвратить изменение метки отверстия, активировав параметр сортировки "Порядок элементов пользователя" в разделе "Стили сортировки".
Когда активен параметр "Порядок элементов пользователя", формула для метки отверстий переопределяется с помощью "жестко закодированного" внутреннего алгоритма. В этом алгоритме используется столбец "Элемент пользователя" (сокращенная форма "Пользовательский номер позиции"), а не в индекс. При добавлении отверстия в таблицу отверстий столбцу «Элемент пользователя» в инструментарий AutoCAD Mechanical автоматически присваивается значение по умолчанию из внутреннего счетчика. Внутреннему счетчику можно присвоить значение "Элемент пользователя" любого существующего отверстия. После этого механизм автонумерации обеспечивает нумерацию новых отверстий согласно новым показаниям внутреннего счетчика. Программа гарантирует, что значения в поле "Элемент пользователя" уникальны.
Порядок элементов пользователя не оказывает влияния на обозначение отверстия в стандартах ANSI, BSI и JIS.
