Это диалоговое окно используется для задания параметров обозначений неразъемных соединений для текущего стандарта оформления, применяемых по умолчанию.
Редакция Отображение последней редакции стандарта, которому соответствует данное обозначение. |
Выноска |
Стрелка-указатель Задание типа стрелки выноски по умолчанию для обозначений неразъемных соединений. Прим.: При выборе типа стрелки с меткой "По ИмяСтандарта" тип стрелки связывается с настройкой стрелки из главных настроек стандарта оформления. При изменении главных настроек соответственно изменяется настройка типа стрелки для обозначений неразъемных соединений.
Размер стрелки Задание размера стрелки выноски по умолчанию для обозначений неразъемных соединений. Прим.: При выборе размера с меткой "По ИмяСтандарта" размер стрелки связывается с настройкой стрелки из главных настроек стандарта оформления. При изменении главных настроек соответственно изменяется настройка размера стрелки для обозначений неразъемных соединений.
Цвет Задание цвета выноски по умолчанию для обозначений неразъемных соединений. Прим.: При выборе цвета с меткой "По ИмяСтандарта" цвет выноски связывается с настройкой цвета выноски из главных настроек стандарта оформления. При изменении главных настроек соответственно изменяется настройка цвета для обозначений неразъемных соединений.
Текст |
Высота Задание высоты по умолчанию для текста обозначений неразъемных соединений. Если текущий стандарт является пользовательским , можно задать нестандартную высоту текста. В противном случае выбор в инструментарий AutoCAD Mechanical ограничивается значениями, содержащимися в списке. Прим.: При выборе высоты текста с меткой "По ИмяСтандарта" высота текста связывается с базовой настройкой высоты из главных настроек стандарта оформления. При изменении главных настроек соответственно изменяется настройка высоты текста для обозначений неразъемных соединений.
Цвет Задание цвета, используемого по умолчанию для текста обозначения неразъемных соединений. При изменении высоты текста автоматически изменяется его цвет, принимая заданное по умолчанию значение, соответствующее новой высоте текста. Цвета текстовых объектов устанавливаются в диалоговом окне "Настройки свойств объекта". Прим.: При выборе цвета с меткой "По ИмяСтандарта" цвет текста связывается с базовой настройкой цвета текста из главных настроек стандарта оформления. При изменении главных настроек соответственно изменяется настройка цвета текста для обозначений неразъемных соединений.
Восстановить значения по умолчанию Восстановление значений по умолчанию для текущего стандарта. |
