AMDIMSTRETCH (команда)
Изменение размеров объектов путем растягивания или сокращения линейного или симметричного размера, связанного с объектом.
найти
Сводная информация
Растяните или сократите размер, задав значение размерного текста. Для выбора размера и объектов для растяжения/сокращения необходимо использовать метод секущей рамки.
Прим.: инструментарий AutoCAD Mechanical определяет положения размеров с помощью определяющих точек (начальные точки выносных линий). При редактировании размера эти определяющие точки необходимо переместить в набор выбранных объектов. Определяющие точки помещаются на специальном слое DEFPOINT, который не выводится на печать.
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Линейный
Размеры объектов изменяются на основании разности между значением выбранного линейного размера и введенной с клавиатуры величиной.
Выберите размерный текст
Определение размера, который требуется растянуть/сократить.
Новый размерный текст
Указание значения, на которое требуется растянуть/сократить размер.
Первый угол
Задание угла для растяжения или сокращения. Выберите угол объекта и начало выносной линии размера с помощью секущей рамки.
Выбрать объекты
Выбор добавочных объектов для растягивания. Воспользуйтесь секущей рамкой и выберите один угол объекта. Для удаления объекта из набора элементов нажмите кнопку мыши на объекте при нажатой клавише SHIFT. После выбора всех объектов нажмите ENTER.
Прим.: Объекты, полностью попавшие в секущую рамку, выбранные индивидуально или выбранные путем выбора рамки, перемещаются, а не растягиваются.
Симметричный
Размеры объектов изменяются на основании разности между значением выбранного размера симметричных объектов (валов) и введенной с клавиатуры величиной.
Выберите осевую линию
Определение отрезка, относительно которого будет происходить симметричное растяжение/уменьшение.
Первый угол
Выбрать объекты
