В инструментарий AutoCAD Mechanical имеется утилита, называемая генератором валов, позволяющая пользователю создавать сплошные и полые валы.
Предусмотрена возможность вносить повторяющиеся изменения, например:
- Добавление цилиндрических или конических участков
- Добавление таких элементов, как центровые отверстия, фаски, шлицы, сопряжения, резьба, контуры и элементы под ключ
- Добавление стандартных деталей, таких как подшипники, зубчатые колеса, стопорные кольца и уплотнения
Генератор валов имеет следующие характеристики:
- Вал обычно создается слева направо и может состоять из нескольких участков. инструментарий AutoCAD Mechanical автоматически размещает эти участки друг за другом.
- Возможно автоматическое отображение вида сбоку и профилей сечения для различных секущих плоскостей. При обновлении одного вида вала генератор валов автоматически обновляет и другие виды.
- Для копирования выбранных участков вала можно использовать команду AMPOWERCOPY (Суперкопирование). Копию на валу можно перемещать в требуемое местоположение. При работе в инструментарий AutoCAD Mechanical с деталями, не имеющими осевой симметрии, детали можно отражать зеркально. При перемещении копии на какой-либо участок вала инструментарий AutoCAD Mechanical предлагает указать, следует ли выполнить вставку или заменить этот участок новым.
