Общие |
Всегда включать структуры для новых чертежей При создании файла чертежа автоматически включается структура Mechanical. Прим.: Данная настройка не влияет на новые чертежи на основе пользовательского шаблона, содержащего объекты структуры Mechanical.
Режим выбора Задание стандартного режима выбора объектов для структуры Mechanical. Аналогично команде AMSSMODE. В режиме выбора "сверху-вниз" при первом щелчке на объекте выбирается компонент самого высокого уровня, к которому относится объект. Если активизирован вид компонента, первый щелчок позволяет выбрать компонент самого высокого уровня по отношению к активированному виду компонента. Повторный щелчок на объекте приводит к выбору компонента следующего уровня. По умолчанию при щелчке кнопкой мыши имя выбранного элемента отображается в окне подсказки. Самый нижний уровень выбора — это геометрия элементов. В режиме выбора "снизу-вверх" при первом щелчке на объекте всегда выбирается геометрия элементов. Повторное нажатие объекта приводит к выбору компонента следующего, более высокого уровня. |
Контекстное меню обозревателя для создания Приведение настроек подменю для параметры "Создать" (контекстного меню обозревателя Mechanical) в соответствие с командой AMSNEW или AMSCREATE. |
Контекстное меню обозревателя для вставки Приведение настроек подменю для параметры "Вставить" (контекстного меню обозревателя Mechanical) в соответствие с командой AMSNEW или AMSCREATE. |
Параметры скрытия Вывод диалогового окна, позволяющего задать параметры по умолчанию для команды AMSHIDE. |
Тип объекта структуры Предоставляет параметры адаптации алгоритма работы инструментарий AutoCAD Mechanical, при котором создаются виды компонентов структуры Mechanical под воздействием команд КОПИРОВАТЬ, МАССИВ, ЗЕРКАЛО или ВСТБУФЕР. |
Экземпляры компонентов Создание видов компонентов в качестве новых экземпляров компонентов. |
Виды исходных компонентов Создание видов компонентов в качестве дополнительных видов компонентов путем копирования оригиналов. |
Без запроса Запрет отображения диалогового окна во время создания видов компонентов. В данном диалоговом окне выдается запрос на выбор одной из двух описанных выше настроек во время прорисовки. |
Имена по умолчанию Задание имен по умолчанию для различных объектов структуры Mechanical, создаваемых с помощью команд AMSNEW и AMSCREATE. |
Компонент Задание префикса имени компонента по умолчанию. Можно не заполнять. |
Папка Задание префикса папки компонента по умолчанию. Можно не заполнять. |
Вид Список имен видов компонентов, которые используются в качестве значений по умолчанию при создании компонентов или видов компонентов. Первому созданному виду компонента по умолчанию присваивается первое имя из списка, следующему — следующее имя из списка и т. д. |
Добавить Вывод диалогового окна, позволяющего добавить к списку новое имя вида компонента. Новое имя вставляется над выбранным в списке именем вида компонента. |
Удалить Удаление выбранного имени вида компонента. |
Вверх Перемещение выбранного имени вида компонента на одну позицию вверх. |
Вниз Перемещение выбранного имени вида компонента на одну позицию вниз. |
Пояснительный вид Задание идентификатора пояснительного вида по умолчанию. Можно не заполнять. |
