Это диалоговое окно используется для задания требований, которые отображаются на обозначении неразъемного соединения.
Вкладка "Обозначение" |
Настройки |
Сменить стороны Смена положения пояснительного текста соединения таким образом, чтобы он оказался снизу от контрольной линии. Значок слева от флажка показывает результат выбора. Эта параметр недоступна, если тип соединения определен как "сшивной". |
Обратить обозначение Изменение обозначения таким образом, что пояснительный текст соединения появляется слева от стрелки. Значок слева от флажка показывает результат выбора. |
Библиотека Вывод перечня всех обозначений неразъемных соединений, имеющихся в библиотеке обозначений и соответствующих активному стандарту/редакции оформления. При наведении указателя на элемент в подсказке отображаются все параметры этого элемента. Все элементы в библиотеке связаны с контекстным меню. |
Параметры меню |
Загрузить Загрузка выбранного обозначения из библиотеки. В диалоговом окне "Неразъемное соединение" происходит переопределение текущих значений параметров. При загрузке операций состояние флажка "Обратить обозначение" игнорируется. |
Обновить Замена значения выбранного в библиотеке обозначения на текущее значение параметра из диалогового окна "Неразъемное соединение". Изображение в окне предварительного просмотра изменяется в соответствии с новыми настройками. Данная операция не влияет на имя обозначения и состояние по умолчанию. |
Удалить Удаление выбранного обозначения из библиотеки. |
Переименовать Переключение в режим редактирования имени обозначения. Программа инструментарий AutoCAD Mechanical должна подтвердить имена обозначений, т. е. их уникальность. |
Установить значение по умолчанию Установка выбранного обозначение как обозначение библиотеки по умолчанию. Рядом с обозначением появляется синяя метка, указывающая, что именно это обозначение используется по умолчанию. Когда обозначение неразъемного соединения будет создаваться следующий раз, будет автоматически загружено значение по умолчанию. |
Удалить значение по умолчанию Удаление состояния по умолчанию для выбранного обозначения. Данная команда меню доступна только для обозначения, заданного по умолчанию. Если значение по умолчанию не указано, из диалогового окна "Неразъемное соединение" по умолчанию происходит обращение к параметрам обозначения неразъемного соединения, которое было создано или отредактировано последним. |
Добавить Сохранение текущих параметров в библиотеке обозначений в виде нового элемента библиотеки. Выдается запрос на ввод имени нового элемента. |
Импорт Импорт обозначений неразъемных соединений из библиотеки обозначений другого чертежа. Можно импортировать только обозначения с тем же стандартом и той же редакцией, что и редактируемое обозначение неразъемного соединения. |
Требования |
Вставка обозначений Вывод на экран палитры, дающей возможность вставить в поле аннотации к соединению (в точку, где находится курсор) специальный символ (например, символ градуса). |
Аннотация к соединению Предоставление места для текста аннотации к соединению. Как правило, в этом поле содержится ссылка на технические требования к соединению. |
Дополнительная аннотация к соединению Предоставление места для текста дополнительной аннотации к соединению. Это поле отображается на экране только в том случае, если тип соединения определен как "сшивной". Как правило, в этом поле задается число стежков и расстояние между ними. |
По замкнутому контуру Добавление к обозначению указателя замкнутого контура. |
Обозначение выноски Вывод на экран палитры постоянных обозначений соединений, в которой можно задать тип обозначения. Во всплывающих подсказках даются пояснения относительно смысла каждого обозначения, представленного в палитре. Поддерживаются следующие типы соединений:
Очистить Очистка всех данных и возврат всех параметров диалогового окна к значениям по умолчанию. |
Вкладка "Выноска и текст" |
Стрелка-указатель Задание типа стрелки для выноски. Если стрелки заданы "По стандарту", используются стрелки из текущего стандарта оформления. Затем, если значения параметров стандарта оформления изменяются, обновление формы стрелки для данного обозначения происходит автоматически. |
Редактировать вставку объекта |
Прикрепить Прикрепление обозначения к объекту на чертеже. Если обозначение прикреплено, при перемещении объекта обозначение перемещается вместе с ним. |
Открепить Открепление обозначения. Обозначение становится отдельным объектом. |
Параметры Открытие диалогового окна "Параметры неразъемных соединений", позволяющего отредактировать значения параметров обозначений неразъемных соединений, присваиваемые по умолчанию в соответствии со стандартом оформления. |
