Это диалоговое окно используется для задания коэффициента масштаба для масштабированного фрагмента или изменения базового коэффициента масштаба для пространства модели.
Масштаб и тип масштабирования |
Масштаб Задание масштаба для масштабированного фрагмента или видового экрана. Пользователь может выбрать стандартное значение или ввести любой требуемый масштаб. Примечание. Для выбора масштаба 3:1 введите 3:1 или 3:0 (будет преобразовано в 3:1). |
< Временное закрытие диалогового окна и возврат к чертежу. Пользователь может выбрать объект, определяющий масштаб, (например, другой масштабированный фрагмент, размер или текстовый стиль) для установки масштаба редактируемого фрагмента. |
Масштаб длины Установка коэффициента масштаба для длины. Это определяет отношение между рисуемой длиной и реальной длиной. Например, при масштабе длин 2.0 на отрезок в 100 единиц наносятся размеры как на отрезок длиной 200 единиц. |
Масштаб текста Задается коэффициент масштабирования текста: Этот параметр определяет высоту размерного текста, размеры обозначений и размерность таблиц. Например, при масштабе текста 2.0 высота размерного текста удваивается. |
Создание вида на Создание вида, используя тот же масштаб, который используется в масштабированном фрагменте. В этом видовом экране все высоты текста и размеры обозначений отображаются с правильными размерами. |
Перечень листов Выбор листа для видового экрана. Пользователь не может создавать видовые экраны более чем на одном листе. |
Параметры масштаба |
Установить масштаб базовым Установка текстового коэффициента масштаба, используемого в масштабируемом фрагменте, в качестве базового масштаба пространства модели. Этот параметр недоступен, если выбрано масштабирование длины. |
С перемасштабированием Вывод запроса на выбор объектов, существующих в масштабированном фрагменте, для изменения масштаба при закрытии диалогового окна. Примечание. Этот параметр выбран по умолчанию при изменении масштаба. |
Рамка |
Новая < Переопределение границы масштабированного фрагмента. |
Перенести < Перемещение границы масштабированного фрагмента. |
