Это диалоговое окно отображается при вставке в шаблон пользовательской детали или элемента с заданными параметрами. Окно также отображается при применении к пользовательской детали или элементу команд суперредактирования.
Стандартные параметры |
В этой панели содержатся имена и значения параметров, если к вставляемой детали или элементу присоединена таблица с видимыми столбцами. Если деталь или элемент не содержат таблицы либо если столбцы таблицы невидимые, на этой панели отображается сообщение "Отсутствуют стандартные параметры для выбора размера". |
Список |
| Отображение информации о параметрах из таблицы с использованием столбцов "Имя" и "Значение". | ||
Имя Список имен параметров. Если в таблице определены ключевые столбцы, в столбце "Имя" перечислены ключевые параметры. Последовательность параметров в списке зависит от порядка ключей, заданных в таблице для детали или элемента. Если в таблице ключевые столбцы не заданы, при вставке все видимые столбцы перечислены в столбце "Имя" в таком же порядке, как и в таблице. |
Значение Список значений параметров, представленных в столбце "Имя". Щелкните в ячейке столбца "Значение" для открытия раскрывающегося списка со значениями для параметра. |
Дерево |
Отображение параметров в виде дерева. Если в таблице детали или элемента определены ключевые столбцы, отношение между параметрами в дереве основано на последовательности ключей. Если в таблице не заданы ключевые столбцы, взаимосвязь параметров в дереве основана на последовательности видимых столбцов в таблице. |
Отображение всех видимых параметров для выбора размера в таблице шаблона детали или элемента. |
Таблица |
Оперативно задаваемые параметры |
В этой панели отображаются размерные или пользовательские параметры, не включенные в таблицу, значениями которых не являются выражения и ссылочные параметры. |
Имя Список имен параметров. |
Значение Активизируйте значения в ячейках для ввода значений параметров. |
Диапазон Отображение диапазона для параметров, если диапазон задан в виде. |
