Контекстная вкладка "Суперразмеры" на ленте содержит панель "Посадка/Допуск", которая позволяет добавлять значение посадки или допуска в размер.
Вначале следует выбрать, будет ли данный размер содержать посадку или допуск. Для этого следует воспользоваться соответствующей кнопкой на панели "Посадка/Допуск". Затем указывается способ представления посадки или допуска, в зависимости от выбранного варианта.
Кроме того, можно изменить принятые по умолчанию представления посадки и допуска, заменив их наиболее часто используемыми. Тем самым снимается необходимость изменять представление при каждом нанесении размера.
К размеру можно добавить посадки и допуски и выбрать представление в списке. Кроме того, управлять точностью посадок и допусков можно независимо от точности, указанной для размерного числа. В стандарте оформления предусмотрено автоматическое управление размерами текста отклонения, что устраняет необходимость в дополнительных размерных стилях.
Раскрывающийся список "Представление" содержит список миниатюр представлений посадок. После того как требуемое представление посадки выбрано, в диалоговом окне "Посадка" требуется задать буквенно-цифровое обозначение посадки. Это диалоговое окно дает возможность сравнить посадки в системе вала и отверстия и выбрать соответствующее обозначение. Возможны следующие варианты:
После выбора посадки инструментарий AutoCAD Mechanical рассчитывает отклонения на основе Блокнота инженера. инструментарий AutoCAD Mechanical выводит на экран расчетные значения в составе размерного текста в зависимости от выбранного представления посадки.
Команда AMFITSLIST формирует перечень посадок на основе размеров, размещенных в области рисования. Если в пространстве модели разместить перечень посадок в пределах рамки чертежа (созданного с помощью команды AMTITLE), отображаются только посадки, расположенные в пределах рамки чертежа. При размещении перечня посадок за пределами рамки чертежа отображаться будут все посадки, имеющиеся в чертеже. При добавлении, удалении или изменении посадок инструментарий AutoCAD Mechanical пытается обновить имеющиеся перечни посадок. В случае необходимости можно отказаться от обновления и использовать параметр "Обновить" команды AMFITSLIST позднее.
Раскрывающийся список "Допуск" содержит миниатюры, изображающие различные способы допусков. Выбрав требуемый способ допуска, задайте отклонения.
Если в списке представлений посадок и допусков отсутствует требуемый формат, можно создать собственный формат и добавить его в список.
