Область структуры Графическое описание скрытия. Имя скрытия является корневым узлом. Уровни имеют вид выстроенных в z-порядке узлов, являющихся дочерними по отношению к корневому. Имена блоков, видов компонентов и папок в данном скрытии представлены в виде дерева и распределены по соответствующим уровням. Элементная геометрия (например, выбранные для данного уровня линии и дуги) показана как единый именованный свободный объект. |
Вертикальная панель инструментов Содержит кнопки для работы с объектами, выбранными в дереве. Доступность кнопок зависит от выбранного элемента. |
Кнопки |
![]() Создает уровень и добавляет его ниже текущего выбранного в дереве узла. |
![]() Временно скрывает данное диалоговое окно, чтобы пользователь имел возможность выбрать объекты для текущего выбранного уровня.
![]() Удаление выбранного в дереве элемента. Если выбранный элемент является корневым узлом, то удаляется все скрытие и создается два пустых уровня. Если скрытие содержит только два уровня, уровни сохраняются, но содержимое удаляется. Если выбранный элемент является уровнем, он и все его содержимое удаляются из скрытия. |
![]() Перемещение выделенного элемента в первый уровень. |
![]() Перемещение выбранного уровня на один уровень вверх. |
![]() Перемещение выбранного уровня на один уровень вниз. |
![]() Перемещение выделенного элемента в последний уровень. |
![]() Временное скрытие диалогового окна и возможность просмотра чертежа. Для возврата в диалоговое окно нажмите ESC или ENTER. |
Имя Предоставляет место для присвоения имени данному скрытию. Имя скрытия необязательно должно быть уникальным. Именование скрытий существенно облегчает поиск нужного скрытия в обозревателе. |
Сохранить скрытие в: Отображение узлов обозревателя Mechanical, в которых может быть сохранено данное скрытие. Прим.:
Скрытие не может сохраняться в компонентах внешних ссылок. |
Отображать скрытые линии Установка для стиля отображения скрытых линий в виде штриховых линий (включено по умолчанию). Чтобы сделать скрытые линии невидимыми, снимите этот флажок. |
Примеры:![]() В этом примере флажок "Отображать скрытые линии" установлен. ![]() В этом примере флажок "Отображать скрытые линии" не установлен. |
Использовать для скрытий только указанные слои Исключение неподходящих объектов (например, штриховки и осевых линий) из скрытия. |
Подавить скрытие Скрытие не отображается в области чертежа. Этот параметр можно использовать для временного повышения производительности при редактировании объектов, являющихся частью сложных скрытий. |
Настройки Вывод диалогового окна "Параметры скрытия", в котором пользователь может задать параметры по умолчанию для команды AMSHIDE. |
"Параметры скрытия" или кнопки "Настройки" этого диалогового окна).
