У каждой стандартной детали имеется уникальный значок для ее обозначения. В представленной ниже таблице показан один из таких значков и характер его изменения при изменении состояния стандартной детали. В обозревателе Mechanical сведения о стандартной детали отображаются в подсказке.
Значок |
Смысл |
Стандартная деталь (в данном случае, болт с потайной головкой). |
Фантомная стандартная деталь (стандартная деталь, которая стала фантомным компонентом). |
Стандартная деталь, помеченная флагом как ссылочный компонент. |
Стандартная деталь, вставленная по внешней ссылке. |
Стандартная деталь, вставленная по внешней ссылке, которая была помечена как ссылочный компонент. |
Определение стандартной детали, экземпляры которой не создавались. Такие значки отображаются только в Каталоге структуры. |
Определение стандартной детали, вставленной по внешней ссылке, экземпляры которой не создавались. Такие значки отображаются только в том случае, если в контекстном меню Каталога структуры установлен флажок "Показать определения внешних ссылок, экземпляры которых не созданы". |
Значок |
Смысл |
Пояснительный вид. |
Группа скрытий (свернутая). |
Группа скрытий (развернутая). |
Скрытие. |
Папка. |
Сборка. |
Деталь. |
Вид компонента. |
Деталь, помеченная флагом как ссылочный компонент. |
Сборка, помеченная флагом как ссылочный компонент. |
Фантомная сборка. |
Фантомная деталь (деталь, которая стала фантомным компонентом). |
Фантомная сборка (сборка, которая стала фантомным компонентом). |
Пояснительный вид, вставленный по внешней ссылке. |
Папка, вставленная по внешней ссылке. |
Сборка, вставленная по внешней ссылке. |
Деталь, вставленная по внешней ссылке. |
Вид компонента, вставленный по внешней ссылке. |
Деталь, вставленная по внешней ссылке и помеченная флагом как ссылочный компонент. |
Сборка, вставленная по внешней ссылке и помеченная флагом как ссылочный компонент. |
Папка или пояснительный вид, вставленные по необработанной внешней ссылке. В необработанном состоянии инструментарий AutoCAD Mechanical не может различать пояснительный вид и папку. Один и тот же значок используется для обозначения каждого из элементов. |
Деталь, стандартная деталь или сборка, вставленные по необработанной внешней ссылке. В необработанном состоянии инструментарий AutoCAD Mechanical не может различать сборку и деталь. Один и тот же значок используется для обозначения каждого из трех элементов. |
Деталь или сборка, вставленная по необработанной внешней ссылке и помеченная флагом как ссылочный компонент. В необработанном состоянии инструментарий AutoCAD Mechanical не может различать сборку и деталь. Один и тот же значок используется для обозначения каждого из элементов. |
Определение пояснительного вида, экземпляры которого не создавались. Такие значки отображаются только в Каталоге структуры. |
Определение папки, экземпляры которой не создавались. Такие значки отображаются только в Каталоге структуры. |
Определение сборки, экземпляры которой не создавались. Такие значки отображаются только в Каталоге структуры. |
Определение детали, экземпляры которой не создавались. Такие значки отображаются только в Каталоге структуры. |
Определение вида компонента, экземпляры которого не создавались. Такие значки отображаются только в Каталоге структуры. |
Определение пояснительного вида, вставленного по внешней ссылке, экземпляры которого не создавались. Такие значки отображаются только в том случае, если в контекстном меню в Каталоге структуры установлен флажок "Показать определения внешних ссылок, экземпляры которых не созданы". |
Определение папки, вставленной по внешней ссылке, экземпляры которой не создавались. Такие значки отображаются только в том случае, если в контекстном меню в Каталоге структуры поднят флажок "Показать определения внешних ссылок, экземпляры которых не созданы". |
Определение сборки, вставленной по внешней ссылке, экземпляры которой не создавались. Такие значки отображаются только в том случае, если в контекстном меню в Каталоге структуры поднят флажок "Показать определения внешних ссылок, экземпляры которых не созданы". |
Определение детали, вставленной по внешней ссылке, экземпляры которой не создавались. Такие значки отображаются только в том случае, если в контекстном меню в Каталоге структуры поднят флажок "Показать определения внешних ссылок, экземпляры которых не созданы". |
Определение вида компонента, вставленного по внешней ссылке, экземпляры которого не создавались. Такие значки отображаются только в том случае, если в контекстном меню в Каталоге структуры поднят флажок "Показать определения внешних ссылок, экземпляры которых не созданы". |
