Это диалоговое окно используется для настройки параметров списка деталей по умолчанию на основе стандарта ГОСТ.
Редакция Отображение имени и редакции стандарта, управляющего параметрами списков деталей, используемыми по умолчанию. |
Общие |
Разбивка по границам страниц Установка этого флажка вызывает добавление разрывов страниц к списку деталей, если чертеж состоит из нескольких страниц. Количество разделов списка деталей равно количеству страниц в чертеже. |
Текст Управление параметрами текста для заголовков и строк списка деталей, используемыми по умолчанию. |
Заголовок |
Стиль Определение текстового стиля для строки заголовков. Эта параметр доступна только для пользовательского стандарта. |
Высота Высота текста для строки заголовков. Если текущий стандарт является пользовательским, можно задать любую высоту текста. В противном случае система использует значения, допустимые стандартом оформления. Необходимо выбрать высоту текста из списка. Если изменить главные настройки текста и применить их ко всем элементам стандарта, сделанные здесь изменения будут переопределены. |
Цвет Цвет текста для строки заголовков. Если изменить главные настройки текста и применить их ко всем элементам стандарта, сделанные здесь изменения будут переопределены. |
Построение Порядок размещения текста в столбце, если длина текста превышает ширину столбца. Выбор параметра "Вписать" приводит к сжатию текста с целью его размещения в одну строку. Параметр "Перенос" — перенос текста на другую строку. Параметр "Нет" — перетекание текста в следующий столбец. |
Данные |
Стиль Определение текстового стиля для строк данных. Эта параметр доступна только для пользовательского стандарта. |
Высота Высота текста для строк данных. Если текущий стандарт является пользовательским, можно задать любую высоту текста. В противном случае система использует значения, допустимые стандартом оформления. Необходимо выбрать высоту текста из списка. Если изменить главные настройки текста и применить их ко всем элементам стандарта, сделанные здесь изменения будут переопределены. |
Цвет Цвет текста для строк данных. Если изменить главные настройки текста и применить их ко всем элементам стандарта, сделанные здесь изменения будут переопределены. |
Интервал Интервал между двумя строками данных. |
Внутренние отступы |
Заголовок Свободное место для строки заголовка. |
Сверху Расстояние от верха строки до верха текста. |
Снизу Расстояние от низа строки до низа текста. |
Слева Расстояние от левого края столбца до левого края выровненного текста. |
Справа Расстояние от правого края столбца до правого края выровненного текста. |
Данные Свободное место для строк данных. |
Нумерация элементов |
Начало резьбы Указание номера начального элемента, используемого в операции "Перенумеровать все". |
Увеличить на Указание используемого при нумерации элементов приращения для операции "Перенумеровать все". |
Пропустить после категории Указание количества номеров элементов, подлежащих пропуску между последним элементом одной категории и первым элементом следующей категории в операции "Перенумеровать все". |
Лист |
Строки, пропускаемые после категории Указание количества пустых строк, вставляемых в конце каждой категории. Пустые строки не подлежат ни редактированию, ни удалению. |
Пропустить строку после каждой детали Управление возможностью добавления пустой строки после каждой детали. |
Восстановить значения по умолчанию Восстанавливает используемые по умолчанию параметры текущего стандарта оформления. |
