Команда AMPOWERDIM, доступная в инструментарий AutoCAD Mechanical, позволяет создавать радиальные размеры и диаметры для дуг и окружностей, а также размеры длины дуги.
При создании размера радиуса или диаметра для дуги нет необходимости располагать размерную линию непосредственно по направлению к дуге. При размещении размера за пределами дуги автоматически вычерчивается выносная линия к измеряемой дуге. Для подавления создания выносных линий необходимо задать для системной переменной DIMSE1 значение "Вкл".
При размещении в области рисования размеров радиуса или диаметра можно использовать параметры размещения для указания внешнего вида размера. Например, можно выбрать размещение размеров диаметра и радиуса внутри или снаружи окружности или дуги.
Имеется возможность создать размер радиуса с изломом, если дуга или окружность так велики, что нерационально вычерчивать размер радиуса из центра. В таком случае размерная линия может начинаться не из центра дуги или окружности, которая измеряется (1). Использование редактирования с помощью ручек позволяет изменить излом (2) и переопределить положение центра для существующего размера радиуса с изломом
В дополнение к команде AMPOWERDIM могут использоваться команды AMPOWERDIM_RAD для размеров радиуса и длины дуги, AMPOWERDIM_DIA для размеров диаметра и AMPOWERDIM_JOG для размеров радиуса с изломом. Выбор параметров данных типов размеров в команде AMPOWERDIM осуществляется с помощью параметров командной строки. Перечисленные выше специализированные команды отличаются от команды AMPOWERDIM только отсутствием первого шага выбора.
