Это диалоговое окно используется для добавления обозначения сварки в соответствии со стандартом ГОСТ.
Вкладка "Обозначение" |
Настройки Изменение направления элементов обозначения сварного шва. |
Сменить стороны Обозначения на оборотной стороне и обозначения на лицевой стороне меняются местами. Значок слева от флажка показывает результат выбора. |
Обратить обозначение Обращение обозначения, полка сварного шва при этом размещается слева от стрелки. Значок слева от флажка показывает результат выбора. |
Библиотека Список всех обозначений сварки для активного стандарта/редакции оформления в библиотеке обозначений. При наведении указателя на элемент в подсказке отображаются все параметры этого элемента. Все элементы в библиотеке связаны с контекстным меню. |
Параметры меню |
Загрузить Загрузка выбранного обозначения из библиотеки. Параметры, заданные в диалоговом окне "Обозначение сварки", переопределяются. При загрузке операций состояние флажка "Обратить обозначение" игнорируется. |
Обновить Переопределение параметров выбранного обозначения в библиотеке текущими значениями, заданными в диалоговом окне "Обозначение сварки". Изображение в окне предварительного просмотра изменяется в соответствии с новыми настройками. Эта операция не влияет на имя обозначения или состояние по умолчанию. |
Удалить Удаление выбранного обозначения из библиотеки. |
Переименовать Переключение в режим редактирования имени обозначения. инструментарий AutoCAD Mechanical проверяет введенное имя на уникальность среди имен обозначений в библиотеке. |
Установить значение по умолчанию Установка выбранного обозначение как обозначение библиотеки по умолчанию. Рядом с обозначением появляется синяя метка, указывающая, что именно это обозначение используется по умолчанию. При следующем создании обозначения сварки автоматически загружается заданное по умолчанию обозначение. |
Удалить значение по умолчанию Удаление состояния по умолчанию для выбранного обозначения. Данная команда меню доступна только для обозначения, заданного по умолчанию. Если выбрано обозначение, не заданное по умолчанию, параметрам в диалоговом окне "Обозначение сварки" по умолчанию присваиваются значения параметров обозначения сварки, которое было создано или редактировалось последним. |
Добавить Сохранение текущих параметров в библиотеке обозначений в виде нового элемента библиотеки. Выдается запрос на ввод имени нового элемента. |
Импорт Импорт обозначений сварки из библиотеки обозначений другого чертежа. Можно импортировать только обозначения такого же стандарта и редакции, как и редактируемое обозначение сварки. |
Требования Поле для задания требований для сварного шва. Содержимое определяет обозначение сварки. При установке указателя в поле в подсказке выводится описание информации, которую можно добавить. |
Общее количество Общее количество экземпляров определений текущего сварного шва. |
Индекс сварного шва Номер индекса сварного шва. |
Обозначение сварки по контуру Кнопка используется для переключения между обозначением монтажной сварки и обозначением сварки "по замкнутому контуру". Отображение палитры дополнительных обозначений сварки, в которой можно выбрать обозначение сварки для описания соединения.
Стандарт определения сварного шва Стандарт, определяющий способ сварки. |
Название сварного шва Алфавитно-цифровое обозначение сварного шва. |
Тип сварки Обычная аннотация способа сварки. |
Катет углового шва Длина катета углового шва. При необходимости можно использовать соотношения. |
| Размер сварного шва 1 Размер первого сварного шва. |
Тип размера сварного шва Отображение палитры сварки. Выберите в палитре тип сварного шва. Список параметров:
| Размер сварного шва 2 Размер второго сварного шва. |
Ссылка на техническое требование Ссылка на особые технические требования. Ссылка отображается в виде надстрочного текста в конце ссылки. |
Дополнительное обозначение Отображение палитры дополнительного обозначения сварного шва. Задание дополнительного обозначения сварки на стороне поверхности сварного шва. Список параметров:
Дополнительное обозначение для оборотной стороны Отображение палитры оборотной стороны сварного шва. Задание дополнительного обозначения сварки на стороне, противоположной стороне поверхности сварного шва. Список параметров:
| Аннотация сварки Этот флажок используется для внесения дополнительной информации о сварном шве. |
Очистить Удаление всех данных и установка стандартных значений для параметров диалогового окна. |
Вкладка "Выноска и текст" |
Стрелка-указатель Задание типа стрелки для выноски. Если стрелки заданы "По стандарту", используются стрелки из текущего стандарта оформления. При этом, если изменить стрелку, выбранную для текущего стандарта оформления (в диалоговом окне "Параметры стандарта" или в диалоговом окне "Параметры сварки"), стрелка для этого обозначения обновляется автоматически. |
Редактировать сегменты выноски |
Добавить Добавление выноски, сегментов или точек излома выноски. |
Удалить Удаление выноски или сегмента выноски. |
Редактировать вставку объекта |
Прикрепить Прикрепление обозначения к объекту на чертеже. Если обозначение прикреплено, при перемещении объекта обозначение перемещается вместе с ним. |
Открепить Открепление обозначения. Обозначение становится отдельным объектом. |
Выравнивание текста Задание выравнивания текста. Изменение выравнивания обозначений, заданное на вкладке "Общее" переопределяет способ выравнивания текста. Выбор выравнивания по центру не влияет на данный способ. |
Параметры Вызов диалогового окна "Параметры сварного шва", в котором можно отредактировать заданные по умолчанию параметры обозначений сварки для текущего стандарта оформления. |
