В диалоговом окне "Настройка чертежа" выберите "Перезаписать настройки".
В командной строке введите М для вызова Мастера.
Выберите "Параметры импорта" из параметров шаблонов чертежей.
Нажмите кнопку "Обзор".
Выберите файл, из которого требуется импортировать предварительно установленные списки изменений и нажмите кнопку "Открыть".
Прим.: Чтобы выполнить импорт из файла .dwg, сначала сохраните его в формате .dwt, а затем выполните импорт из файла .dwt.
Нажмите кнопку "Далее".
Выберите параметры импорта.
Выберите пользовательский параметр импорта.
Установите флажок для стандартных списков обозначений шероховатости поверхности и нажмите кнопку "Далее".
Выберите стандарты, для которых необходимо импортировать списки, и нажмите кнопку "Далее".
Прим.: Поскольку между текущим стандартом и системными переменными инструментарий AutoCAD Mechanical существует зависимость, невозможно снять флажок напротив строки «Текущий стандарт».
Проанализируйте выполненные изменения; для подтверждения изменений нажмите кнопку "Далее".
