Средства переноса спецификации переносят чертежи в инструментарий AutoCAD Mechanical и создают спецификации для них.
Процедура переноса разделена на две стадии.
На первой стадии используется Мастер шаблона извлечения. С помощью этого мастера выполняется «обучение» программы инструментарий AutoCAD Mechanical распознаванию чертежей, чтобы из них можно было извлечь информацию, необходимую для создания подсистемы спецификации. Мастер шаблона извлечения следует запускать на чертеже, являющемся типовым для переносимых чертежей. Мастер дает возможность найти информацию (которая в Мастере называется "текстовыми объектами") и сопоставить ее со свойствами компонентов, содержащимися в спецификации.
В итоге Мастер создает файл, называемый шаблоном извлечения. Также создается чертеж, который называется базовым чертежом. Это чертеж, относительно которого определяется шаблон извлечения. Типовой чертеж является копией типового чертежа, измененной для стандарта оформления, и, следовательно, для спецификации.
На второй стадии используется Мастер переноса спецификации. Этот Мастер использует шаблон извлечения и созданный ранее базовый чертеж и переносит все чертежи в выбранную папку проекта. Если Мастер выявляет проблему, которая препятствует переносу, то до фактического выполнения переноса составляется отчет об обнаруженной неполадке. Это дает возможность вернуться на предыдущий этап и устранить неполадку или проигнорировать сообщение об ошибке и продолжить процедуру.
Перед началом работы любого из мастеров переноса необходимо выбрать типовой чертеж для запуска Мастера шаблона извлечения.
Что делать, если имеется более одного типа чертежей в проекте и невозможно выбрать только один как типовой? Например, что если сборочные чертежи и чертежи деталей используют два различных формата основных надписей?
Можно задать до 3 шаблонов извлечения для каждого проекта. Это означает, что в проекте можно использовать 3 типа чертежей. Выберите типовой чертеж для каждого варианта и запустите "Мастер шаблона извлечения" для каждого из них. При запуске мастера переноса спецификации выберите все шаблоны извлечения, являющиеся типичными чертежами в проекте чертежа.
Чертежи сопоставляются с соответствующим шаблоном извлечения путем сравнения основной надписи чертежа с основной надписью соответствующего базового чертежа. Если совпадение найдено, мастер использует правила, хранящиеся в шаблоне извлечения, для извлечения информации из этого чертежа и выполнения переноса.
