AMFCFRAME (команда)
Создание обозначения допуска формы и при необходимости прикрепление его к объекту в области рисования.
найти
Сводная информация
Для задания геометрических допусков с допусками формы и расположения можно выбрать обозначение из множества обозначений GD&T. Также можно сохранить наиболее часто используемые обозначения в библиотеке обозначений и извлекать их непосредственно с ленты.
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Выберите объект для присоединения
Прикрепление обозначения к объекту Для вставки обозначения без прикрепления к какому-либо объекту щелчком укажите место размещения стрелки выноски. Для вставки обозначения без выноски щелчком укажите место размещения обозначения.
Начальная точка
Указание положения стрелки выноски.
Следующая точка
Указание местоположения следующей вершины выноски.
Прим.: инструментарий AutoCAD Mechanical размещает первый сегмент выноски перпендикулярно прикрепленному объекту, а все последующие сегменты — по горизонтали или вертикали. Чтобы снять это ограничение, при перемещении курсора нажмите клавишу "Переключить ортогональный режим для выноски обозначения" (по умолчанию SHIFT + F).
Обозначение
Размещение обозначения в месте последнего нажатия кнопки мыши.
Поверхность
Добавление дополнительной стрелки, выноски и контрольной линии к обозначению, чтобы указать поверхность, а не кромку.
Прим.: Стандарты оформления, не поддерживающие выноски поверхности индикации, не выдают запроса для параметра "Поверхность".
  • Начальная точка: указание положения стрелки выноски указателя поверхности (1 на рисунке выше).
  • Следующая точка: определение местоположения следующей вершины выноски указателя поверхности (2 на рисунке выше).
  • Обозначение: определение местоположения обозначения (3 на иллюстрации выше).
  • Кромка: удаление дополнительной стрелки, выноски и контрольной линии, чтобы позволить указать точку на кромке, а не на поверхности.
Библиотека
Позволяет выбрать в библиотеке обозначений полностью сформированное обозначение и нанести его на чертеж.
Имя обозначения
Указание имени требуемого предварительно настроенного обозначения из библиотеки обозначений.
  • ?: список имен доступных для выбора стандартных предварительно настроенных обозначений.
