Создание обозначения базы и нанесение его на объект в области чертежа.
найти
Сводная информация
Можно задать до 2 символов для определения базовых элементов, а также выбрать тип треугольника базового элемента для использования в конце линии выноски.
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Выберите объект для присоединения
Прикрепление обозначения к объекту Для вставки обозначения без прикрепления к какому-либо объекту щелчком укажите место размещения стрелки выноски. Для вставки обозначения без выноски щелчком укажите место размещения обозначения.
Прим.:инструментарий AutoCAD Mechanical размещает первый сегмент выноски перпендикулярно прикрепленному объекту. Чтобы снять это ограничение, при перемещении курсора нажмите клавишу "Переключить ортогональный режим для выноски обозначения" (по умолчанию SHIFT + F).
Обозначение
Размещение обозначения в месте последнего нажатия кнопки мыши.
Поверхность
Добавление дополнительной стрелки, выноски и контрольной линии к обозначению, чтобы указать поверхность, а не кромку.
Прим.: Стандарты оформления, не поддерживающие выноски поверхности индикации, не выдают запроса для параметра "Поверхность".
Начальная точка — указание положения стрелки выноски указателя поверхности (позиция 1 на иллюстрации выше).
Следующая точка — определение местоположения следующей вершины выноски указателя поверхности (позиция 2 на иллюстрации выше) или следующей вершины выноски (позиция 3 на иллюстрации).
Обозначение — определение местоположения обозначения (позиция 4 на иллюстрации выше).
Кромка: удаление дополнительной стрелки, выноски и контрольной линии, чтобы позволить указать точку на кромке, а не на поверхности.
