Временное скрытие окна Мастера, позволяющее указать область рамки чертежа. Прим.:
Нажмите кнопку еще раз для повторного выбора рамки. Значения масштаба и допуска не удаляются. |
Нормализация масштаба Задание масштаба для выбранной рамки чертежа. Если средствами инструментарий AutoCAD Mechanical можно проверить правильность автоматического определения масштаба, этот параметр не активен. Это значение используется в Мастере "Перенос спецификации" для выполнения процедуры, называемой "нормализацией". |
Допуск извлечения Задание допуска для погрешностей, небольших зазоров и нарушения выравнивания между объектами. Заданное здесь значение применяется на всех последующих этапах работы с этим Мастером, а также при работе с Мастером "Перенос спецификации". Например, если при работе с Мастером выбрана рамка чертежа, выполняется поиск прямоугольного замкнутого контура. Допустим, что граница чертежа содержит зазор, а для параметра "Допуск извлечения" задано значение 0,5 единицы чертежа. В случае если зазор меньше, чем 0,5 единицы чертежа, этот зазор игнорируется мастером. Если ширина зазора превышает 0,5 единиц чертежа, замкнутый контур найти не удается и в Мастере отображается сообщение о том, что рамка чертежа не найдена. |
Образец Отображение миниатюры выбранной рамки чертежа. |
