Данное диалоговое окно используется для редактирования компоновки и данных списка деталей.
Кнопки панели |
![]() Печать списка деталей. |
Раскрывающееся окно "Печать" |
Печать Печать списка деталей. |
Редактор спецификаций Запуск "Редактора спецификаций", генератора отчетов, позволяющего отформатировать список деталей для печати. |
![]() Экспорт списка деталей в виде таблицы или базы данных. |
Раскрывающийся список "Экспорт" |
Экспорт Экспорт списка деталей в виде таблицы или базы данных. |
Импорт Импорт данных "Списка деталей" из таблицы или базы данных, созданной с помощью функции "Экспорт". |
![]() Зумирование объекта, связанного с выбранной строкой. Если выбранная строка связана с несколькими экземплярами объекта, отображается запрос на просмотр каждого экземпляра по отдельности. При возврате в диалоговое окно "Список деталей" программа восстанавливает область чертежа до исходного состояния. |
![]() Выделение геометрии, связанной с выбранной строкой. Если выбранная строка связана с несколькими экземплярами объекта, отображается запрос на просмотр каждого экземпляра по отдельности. При возврате в диалоговое окно "Список деталей" программа восстанавливает область чертежа до исходного состояния. |
![]() Вставка столбца слева от выбранного. |
Раскрывающийся список "Вставить столбец" |
Вставка столбца слева Вставка столбца слева от выбранного в данный момент. |
Вставка столбца справа Вставка столбца справа от выбранного в данный момент. |
![]() Удаление выбранного столбца. |
![]() Объединение нескольких выбранных строк. Объединить можно только строки с одинаковыми свойствами. |
![]() Разделение строки со значением больше 1 на две отдельных строки. Эта операция не применима к компонентам структуры Mechanical. При нажатии этой кнопки выдается запрос, позволяющий выбрать инфоточки для перемещения в новую строку. Обычно эта функция используется для разделения ранее объеденных строк. |
![]() Вывод диалогового окна "Сортировка", в котором имеются разные настройки для сортировки элементов в списке деталей. |
![]() Удаление переопределений из текущего набора объектов и восстановление значений по умолчанию. Эта кнопка доступна только при наличии переопределений для текущего набора объектов. |
![]() Задание значений для диапазона ячеек в столбце и обновление соответствующей спецификации. |
панель "Формула" Открытие свободного поля внизу панели (панели "Формула"), в котором можно ввести и отредактировать формулы. Флажок рядом с пунктом меню служит индикатором того, что панель "Формула" открыта. |
Панель "Результат" Вывод на экран нижней строки списка деталей (поле "Результаты") для представления всех свойств, указанных как подлежащие суммированию. Флажок рядом с пунктом меню служит индикатором того, что поле "Результат" открыто. |
Настройки листа |
Имя списка деталей Место для ввода имени списка деталей. Имя отображается в названии списка деталей и в обозревателе Mechanical. |
Точка вставки Задание точки вставки для списка деталей и места отображения названия списка деталей. Если точка вставки находится внизу, заголовки и название отображаются внизу списка деталей, детали располагаются в списке снизу вверх. Аналогично, если точка вставки находится сверху, заголовки и название отображаются вверху списка деталей, а детали располагаются в списке сверху вниз. |
Вставить заголовки Управление отображением строки заголовков в списках деталей. В строке заголовков отображаются заголовки столбцов списка деталей. |
Вставить название Управление отображением строки названия списка деталей. В строке названия отображается имя списка деталей. |
Разметка Управление отображением разметки списка деталей. Разметка представляет собой рамку, которая показывает фактические границы списка деталей, которые при определенных условиях могут превышать видимые границы списка деталей. Рамка разметки служит вспомогательным визуальным средством разделения столбцов путем перетаскивания. Данный способ разделения столбцов перекрывается параметрами раздела "Разделение столбцов" в данном диалоговом окне. Флажок "Разметка" сохранен только для совместимости с предыдущими версиями. |
Стиль списков деталей Выбор стиля списков деталей из списка деталей на основе стандарта и пользовательского списка деталей. В списке показаны все блоки, которые можно использовать в качестве пользовательских списков деталей. Если блоки, которые необходимо использовать, содержатся во внешнем чертеже, следует выбрать "Обзор" (последняя запись в перечне). |
Фильтровать пустые строки Управление скрытием блоков (пользовательского списка деталей), не содержащих данных. Данная настройка доступна только для пользовательского списка деталей. |
Интервал Задание одинарного, двойного или тройного интервала для строк списка деталей. Данная настройка доступна только для стандартного списка деталей. |
Содержимое списка деталей |
| Панель "Формула" Здесь можно ввести и отредактировать формулы. Панель "Формула" связано с полем, лежащим непосредственно под панелью, и выводится на экран только в том случае, если в раскрывающемся окне "Показать/Скрыть" выбрана панель "Формула". |
![]() Отмена правки, выполненной в панели "Формула". |
![]() Сохранение правки, выполненной в панели "Формула". |
![]() Запуск Построителя выражений, облегчающего создание формулы. |
Список деталей и сборок Отображение перечня элементов спецификации, присутствующих в списке деталей. Эти столбцы соответствуют свойствам компонентов, специально подготовленным для отображения в списках деталей. |
Фильтры и группы |
Список "Фильтры/Группы" Отображение фильтров списка деталей. Щелкните правой кнопкой мыши в окне для добавления или удаления фильтра или группировки строк списка деталей. |
Сведения о фильтре Отображение описания выбранного фильтра или параметров настройки пользовательского фильтра. |
параметры для настройки критериев пользовательского фильтра Отображение двух раскрывающихся списков и текстового поля для задания критериев фильтра. Первый раскрывающийся список предназначен для выбора графы, по которой необходимо выполнять фильтрацию. Второй раскрывающийся список позволяет выбрать условие фильтрации и — в третьем поле — данные для фильтрации. Данные настройки выводятся на экран только тогда, когда в списке "Фильтры/Группы" выбран пользовательский фильтр. |
Группирование по Отображение раскрывающихся списков для выбора столбцов, по которым необходимо выполнять группирование. |
Разделение столбцов Включает параметры определения разделения столбцов и способа разделения. Разделение столбцов подразумевает возможность разделения всего списка деталей на несколько таблиц при увеличении количества строк данных. |
Включить разделение столбцов Включение разделения столбцов. Если разделение столбцов включено, список деталей разделяется на две таблицы, когда количество строк превысит заданное пороговое значение. Кроме того, независимо от количества строк данных можно указать количество таблиц, на которое будет разделяться список деталей. |
Вокруг основной надписи Оборот списка деталей вокруг основной надписи при разделении списка деталей на две (или более) таблицы. Прежде, чем вставлять список деталей, задайте основную надпись. ![]() |
Перенос влево Разделение списка деталей на две (или более) таблицы и размещение второй таблицы слева от первой. ![]() |
Перенос вправо Разделение списка деталей на две (или более) таблицы и размещение второй таблицы справа от первой. ![]() |
Количество строк Разделение выполняется, если количество строк данных превысит значение, заданное в этом поле. |
Количество разделов Разбиение списка деталей на заданное количество таблиц с равномерным распределением записей. |
Параметры Отображение диалогового окна "Параметры списка деталей", в котором можно изменить настройки, влияющие на все списки деталей. |
