На данной вкладке можно задать значения по умолчанию для библиотеки компонентов.
Управление библиотеками компонентов |
Местоположения файлов Определение пути, группы для выбора и стандартов. |
Стандартные фильтры компонентов Определение фильтров для содержимого стандартов. |
Поведение компонента при вставке |
Скрыть объекты заднего плана Автоматически помещает стандартные детали поверх других объектов в области рисования. Если структура Mechanical включена, для скрытия объектов инструментарий AutoCAD Mechanical использует команду AMSHIDE. В противном случае используется команда AM2DHIDE. |
Кнопка "2D-скрытие" Определение режима отображения скрытых кромок: будут ли они отображаться пунктирными линиями или не будут отображаться вообще. На поверхности кнопки появляется графическое представление текущего выбранного объекта. |
Рисовать осевые линии Изображение осевых линий при помещении на чертеж симметричных стандартных деталей. |
Построить стандартные пользовательские детали на слоях стандартных деталей Системе выдается указание на создание стандартных деталей и конструктивных элементов на слоях стандартных деталей (имена слоев заканчиваются буквой N). Если данный параметр не выбран, то стандартные детали создаются на обычных слоях Mechanical, и пользователь лишается возможности включения/выключения видимости стандартных деталей. |
Пользоваться заданным удлинением для резьбовых соединений Установка удлинения осевых линий для резьбовых соединений для выполнения правила, подобного правилу VDI 2230, где удлинение осевой линий болта должно иметь длину в 1,5 раза больше, чем длина связанной с ним гайки. |
Переопределения свойств объектов |
Построить стандартные/пользовательские детали на группе слоев При выборе этого параметра стандартные детали создаются в указанной группе слоев и предоставляется место для указания имени группы слоев. |
Построить вид спереди стандартных/пользовательских элементов на скрытых слоях Системе дается указание на использование скрытых линий для построения видов спереди стандартных конструктивных элементов. |
Вид представления стандартного компонента по умолчанию |
Определение способа представления содержимого стандартов: "Обычное", "Условное" или "Упрощенное". На изображении показывается результат выбора. |
Онлайн-компоненты |
Проверять на наличие обновлений Периодическая проверка Autodesk A360 на наличие обновлений, доступных для библиотеки компонентов, установленной в системе. Чтобы иметь возможность проверки обновлений, необходимо зарегистрироваться в A360. |
