В инструментарий AutoCAD Mechanical предусмотрена возможность импортировать таблицу Excel в таблицу семейства.
При импорте соблюдаются следующие правила. Эти правила показаны ниже на рисунке, где электронная таблица содержит допустимые и недопустимые столбцы.
- Первая строка данных должна быть строкой заголовка, содержащей имена столбцов Таблицы семейства. На иллюстрации строка заголовка распространяется на ячейки C7 — L7. Ячейки C8 — L10 соответствуют строкам данных.
- Когда программа инструментарий AutoCAD Mechanical выявляет столбцы Excel, имена которых совпадают с именами существующих столбцов таблицы семейства:
- Данные из столбца Excel используются для обновления соответствующего столбца в Таблице семейства.
- При несоответствии типа данных между таблицей Excel и таблицей семейства программа инструментарий AutoCAD Mechanical выводит предупреждение. Если несмотря на это операция импорта продолжается, инструментарий AutoCAD Mechanical заполняет ячейку, в которой обнаружено несоответствие, принятым по умолчанию значением, а не значением из таблицы Excel.
Если столбцу таблицы семейства назначен статус Глобальный или Вычисляемый, инструментарий AutoCAD Mechanical в этот столбец данные не импортирует.
- Если инструментарий AutoCAD Mechanical выявляет столбец Excel, для которого нет соответствующего столбца в таблице семейства;
- инструментарий AutoCAD Mechanical добавляет в таблицу семейства новый столбец с таким же именем в качестве столбца Excel.
- Свойства Описание и Значение по умолчанию столбца Таблицы семейства остаются пустыми. Свойствам Единицы и Наложение свойств компонента назначается значение "Нет". Для типа значения устанавливается значение Обычный.
- Если Таблица семейства содержит столбцы, отсутствующие в таблице Excel, в импортированных строках для этих столбцов будут отображаться значения, принятые по умолчанию.
- Если таблица Excel содержит недопустимое имя столбца (как, например, ячейки C7 и J7 на рисунке), этот столбец инструментарий AutoCAD Mechanical.
Прим.: Если на компьютере приложение Microsoft Excel не установлено, импорт из файла Excel не выполняется.
