Диалоговое окно "Параметры примечания на выноске" используется для настройки параметров примечаний на выносках для текущего стандарта оформления, применяемых по умолчанию.
Вкладка "Обозначение" |
Настройки |
Показать контрольную линию Добавление контрольной линии от выноски до текста примечания. Значок слева от флагового окошка демонстрирует результат. |
Требования |
Переменные Вывод списка функций и ссылок на свойства объекта, к которому может быть добавлено примечание. Выберите элемент из списка для вставки в редактор многострочного текста. Элемент вставляется в позицию курсора. |
Вставить обозначение Вывод на экран палитры, позволяющей с помощью редактора многострочного текста вставить специальный символ в точку, где в данный момент находится курсор. В режиме визуализации текста редактор показывает специальный символ, в то время как в режиме простого текста показывается соответствующая последовательность управляющих кодов. |
Редактор многострочного текста Редактирование текста примечаний. Это диалоговое окно используется для редактирования текста, формул и специальных обозначений, отображаемых в качестве текста примечания. Для доступа к специальным средствам редактирования используется контекстное меню, вызываемое щелчком правой кнопки. |
параметры контекстного меню Возможность задать форматирование для фрагмента текста, выбранного в редакторе многострочного текста. Имеются следующие параметры форматирования:
Режим предварительного просмотра Определение того, какой вид имеет текст примечания в редакторе многострочного текста.
Совет: Режим "Простой текст" рекомендуется использовать для определения формул, особенно при вставке функций. Он также дает возможность точнее управлять размещением ссылок при вставке. Режим форматированного текста используется для проверки формул.
Библиотека |
Категория Вывод списка категорий объектов, для которых можно создать шаблоны примечаний. |
Шаблоны Отображение списка шаблонов, доступных для выбранной категории. |
параметры меню |
Добавить Сохранение текста в редакторе многострочного текста в виде нового шаблона примечаний. Новый шаблон добавляется в библиотеку обозначений. |
Удалить Удаление выбранного шаблона примечания из библиотеки обозначений. |
Переименовать Переключение в режим редактирования имени шаблона. инструментарий AutoCAD Mechanical проверяет уникальность введенного имени среди имен шаблонов для данной категории. |
Установить значение по умолчанию Назначение выбранного шаблона используемым по умолчанию для выбранной категории. Рядом с именем шаблона, используемого по умолчанию, отображается синий флажок. При добавлении примечания к объекту, который описывается выбранной категорией, автоматически загружается используемый по умолчанию шаблон. |
Не выбирать по умолчанию Удаление состояния по умолчанию для выбранного шаблона. Эта параметр меню доступна только для шаблонов, используемых по умолчанию. Если ни один используемый по умолчанию шаблон не выбран, текст примечания в редакторе многострочного текста не отображается. |
Добавить Сохранение содержимого редактора многострочного текста в качестве нового шаблона. Вывод запроса о присвоении имени новому элементу. |
Импорт Импортирование шаблонов из библиотеки обозначений другого чертежа. Возможно импортирование только обозначений, принадлежащих к тому же стандарту и версии, что и редактируемые. |
Вкладка "Выноска и текст" |
Выноска |
Стрелка-указатель Задание принимаемого по умолчанию типа стрелки выноски для обозначений примечаний. Прим.: При выборе типа стрелки с меткой "По ИмениСтандарта" тип стрелки будет связан с параметрами стрелок выноски главных настроек стандарта оформления. При изменении главных параметров тип стрелки для обозначений примечаний изменяется соответствующим образом.
Размер стрелки Задание принимаемого по умолчанию размера стрелки выноски для обозначений примечаний. Прим.: Если выбрать размер с меткой "По ИмениСтандарта", размер стрелки будет связан с параметрами стрелок главных настроек стандарта оформления. При изменении главных параметров значение размера стрелки для обозначений примечаний изменяется соответствующим образом.
Цвет Задание цвета выноски по умолчанию для обозначений примечаний. Прим.: Если выбрать цвет с меткой "По ИмениСтандарта", цвет выноски будет связан с параметрами цвета выноски главных настроек стандарта оформления. При изменении главных параметров настройки цвета для обозначений примечаний изменяются соответствующим образом.
Текст |
Высота Задание высоты текста по умолчанию для текста обозначений примечаний. Если текущий стандарт является пользовательским, можно задать нестандартную высоту текста. В противном случае выбор в инструментарий AutoCAD Mechanical ограничивается значениями, содержащимися в списке. Прим.: Если выбрать высоту текста с меткой "По ИмениСтандарта", высота текста будет связана со значением базовой высоты главных настроек стандарта оформления. При изменении главных параметров настройки высоты текста для обозначений примечаний изменяются соответствующим образом.
Цвет Задание цвета текста по умолчанию для обозначений примечаний. При изменении высоты текста автоматически изменяется его цвет, принимая заданное по умолчанию значение, соответствующее новой высоте текста. Цвета текстовых объектов устанавливаются в диалоговом окне "Настройки свойств объекта". Прим.: Если выбрать цвет с меткой "По ИмениСтандарта", цвет текста будет связан со значением базового цвета текста главных настроек стандарта оформления. При изменении главных параметров настройки цвета текста для обозначений примечаний изменяются соответствующим образом.
Выравнивание выноски Задание положения текста примечания относительно конечной точки выноски. Прим.: Эта параметр отключена для стандарта ГОСТ. В то же время она доступна для пользовательских стандартов, основанных на ГОСТ.
Восстановить значения по умолчанию Восстановление предварительно установленных значений по умолчанию для всех отображаемых в этом диалоговом окне параметров стандарта оформления. |
