Создание фаски угла и размеров фаски (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
При создании фаски угла можно автоматически создать и размеры фаски.
Выберите
вкладку "Главная"
панель "Редактирование"
раскрывающийся список "Сопряжение"
Фаска
найти
Выберите
<Текущая вкладка>
панель"Параметры фаски"
Расстояние
найти
На панели "Параметры фаски" ленты проверьте значения длины фаски. Для изменения значений длины фаски:
Выберите
<Текущая вкладка>
панель "Параметры фаски"
раскрывающийся список "Первая фаска"
найти
Выберите значение для первой длины.
Выберите
<Текущая вкладка>
раскрывающийся список "Вторая фаска"
найти
Выберите значение для второй длины.
Выберите
<Текущая вкладка>
Вставить размер
найти
Щелкните пустое место в области чертежа.
Выберите первую линию, образующую угол.
Выберите вторую линию, образующую угол, или нажмите ENTER для выбора полилинии.
Нажмите ESC для выхода из команды.
Понятия, связанные с данным
Инструменты для создания фаски (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Настройка представлений радиуса, диаметра и размера фаски (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Вопросы и ответы: почему при создании фасок к полилиниям получаются неверные размеры?
Задачи, связанные с данной
Создание фаски угла посредством указания расстояний (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Создание фаски угла путем указания длины и угла (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Создание фаски угла без обрезки (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Снятие фасок вдоль всей полилинии (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Настройка списков длины фасок (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Ссылки, связанные с данной
Команды инструментарий AutoCAD Mechanical для изменения геометрии
