Задание и изменение масштаба объектов (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
инструментарий AutoCAD Mechanical поддерживает два различных метода масштабирования в пространстве модели: масштабирование длины и масштабирование текста.
Масштабирование по длине
Масштабирование по длине управляет отношением между вычерченной длиной и реальной длиной. Например, если чертить с масштабированием по длине 1:2, линия, длиной 100 единиц чертежа после нанесения размеров отобразит 200 единиц. В отличие от команды AutoCAD SCALE, масштабирование по длине не увеличивает и не уменьшает размер линии. Он только изменяет отношение между вычерченной длиной и измеренной длиной в чертеже.
Масштабирование текста
Масштабирование текста, увеличение или уменьшение аннотаций. Это влияет только на аннотации, никак не влияя на другие геометрии. Большинство команд масштабирования инструментарий AutoCAD Mechanical управляет масштабированием текста.
Системная переменная AMSYMSCALE определяет масштаб текста в пространстве модели. Высота текста отображаемых размеров при масштабе текста 1:1 равняется 3,5 единицам. Высота текста отображаемых размеров при масштабе текста 1:2 равняется 7 единицам (3.5 единицы X 2). Команда AMRESCALE увеличивает или уменьшает аннотации. Параметр "Масштаб" на вкладке "АМ: Стандарты" диалогового окна "Настройка" вызывает обе команды AMSYMSCALE и AMRESCALE.
Пример масштабирования: видовые экраны на листе
Рассмотрим чертеж большой модели, уже снабженной аннотациями, и слишком большой для печати на плоттере из-за требуемых размеров бумаги. Можно использовать масштаб видового экрана, чтобы уменьшить размеры модели в соответствии с форматом листа. Однако это также уменьшает аннотации, а высота текста больше не равна требуемым 3,5 мм. В пространстве модели можно использовать масштабирование текста для увеличения аннотаций таким образом, чтобы при выводе на печать они их размер был 3.5 мм.
Пример масштабирования: использование AMTITLE для рамок чертежа в пространстве модели
Рассмотрим чертеж большой модели, уже снабженной аннотациями, и слишком большой для печати на плоттере из-за требуемых размеров бумаги. При создании рамки чертежа в пространстве модели можно изменять масштаб при помощи команды AMTITLE таким образом, чтобы модель вписалась в рамки чертежа. Масштабирование текста также применяется к аннотациям, и таким образом они сохраняют размер 3.5 мм.
Масштабирование текста и аннотативный масштаб
Аннотативный масштаб в AutoCAD служит схожей цели, что и масштабирование текста.
Механизм масштабирования текста в инструментарий AutoCAD Mechanical автоматически распознает аннотации и успешно управляет ими без ввода дополнительных данных. Более того, масштабирование текста предшествует аннотативному масштабированию и, следовательно, применяется как будто бы аннотативное масштабирование вообще не существует.
