В данном видеоролике описываются различные компоненты пользовательского интерфейса, расположение команд на ленте, а также сходства интерфейсов AutoCAD и инструментарий AutoCAD Mechanical.
Этот видеоролик относится к AutoCAD Mechanical 2017.
| Метка времени | Комментарии |
| 00:03 |
Для начала давайте рассмотрим пользовательский интерфейс. При запуске инструментарий AutoCAD Mechanical появляется окно приложения и окно чертежа. Именно они образуют пользовательский интерфейс. Те, кто уже работал в AutoCAD, заметят, что интерфейс инструментарий AutoCAD Mechanical во многом похож на интерфейс AutoCAD. Но и те, кто не знаком с AutoCAD, все равно смогут легко и быстро найти все нужные команды. |
| 00:28 |
Давайте рассмотрим интерфейс поподробнее. Он состоит из следующих компонентов. Во-первых, область чертежа. В ней создаются и редактируются чертежи. Над областью чертежа находится лента. На ней расположены все нужные команды и инструменты. организованные на вкладках и панелях. |
| 00:53 |
Команды можно выбирать не только с помощью ленты. Можно также использовать командную строку. Достаточно ввести нужную команду или значение для текущей команды. Это позволяет легко и быстро перемещаться по инструментарий AutoCAD Mechanical. |
| 01:08 |
Чтобы сохранить, открыть или опубликовать чертеж, нажмите кнопку приложения. Если вам нужна конкретная команда, можно воспользоваться поиском. |
| 01:21 |
Теперь посмотрим, как команды размещаются на ленте. Вкладка "Главная" служит для быстрого доступа к часто используемым командам. Например, можно построить геометрию и сразу же нанести размеры. Обратите внимание, что для этого не требуется переходить с одной вкладки на другую. Это очень удобно и позволяет сэкономить время. Удалим эту окружность. Более специализированные команды можно найти на других вкладках. |
| 02:01 |
В инструментарий AutoCAD Mechanical доступны дополнительные команды, которых нет в AutoCAD. С их помощью можно быстрее создавать более точные машиностроительные чертежи. Например, с помощью вкладки "Компоненты" можно вставлять стандартные детали, резьбовые соединения, отверстия и многие другие компоненты. |
| 02:22 |
Среда инструментарий AutoCAD Mechanical построена на основе AutoCAD. Вот почему вы, скорее всего, встретите знакомые команды. Однако операции с некоторыми из них расширены, чтобы соответствовать требованиям машиностроительных чертежей. Вернемся на вкладку "Главная", чтобы рассмотреть один пример. Команда "Прямоугольник" похожа на аналогичную команду AutoCAD. Но теперь у нее есть дополнительные параметры. Посмотрим на раскрывающееся меню. Можно выбрать точки для построения прямоугольника или автоматически добавить осевые линии, как это видно в подсказке. |
| 03:02 |
В инструментарий AutoCAD Mechanical также можно изменить рабочее пространство. Для этого достаточно нажать кнопку рабочего пространства внизу и сделать выбор. Наверное, вы уже заметили, что инструментарий AutoCAD Mechanical представляет собой AutoCAD с дополнительными возможностями. Подробные сведения о дополнительных функциях вы узнаете из других видеороликов по началу работы с программой. |
