Как только размер нанесен в области чертежа, инструментарий AutoCAD Mechanical выводит окно контекстного редактора, в котором можно редактировать размерный текст. При необходимости отображение контекстного редактора можно подавить, заменив его диалоговым окном "Суперразмеры". Для этого системной переменной AMPOWERDIMEDITOR следует присвоить значение 0.
Контекстный редактор содержит ограничивающую рамку и показывает разные фрагменты размера. Между фрагментами можно поместить курсор и ввести текст или вставить обозначение, которое затем будет отображаться как часть размерного текста. Фрагменты можно перемещать, перетаскивая их мышью. Например, допуск можно переместить в другое место, отличающееся от заданного в инструментарий AutoCAD Mechanical по умолчанию. Можно даже скопировать фрагмент одного размера и вставить его в другой.
Выбранное представление посадки или допуска определяет способ деления элементов на фрагменты. Даже в пределах одного фрагмента могут находиться отдельные участки, которые в этом случае отображаются разными цветами.
При щелчке мышью на участке он выделяется.
Между участками можно поместить курсор и при необходимости ввести текст.
Кроме того, между фрагментами или участками можно поместить курсор для вставки разрыва размерной линии. Размерный текст, расположенный справа от обозначения разрыва размерной линии, отображается под размерной линией.
При щелчке правой кнопкой мыши на выбранном тексте выводится контекстное меню, содержащее дополнительные параметры форматирования. Например, можно добавить подчеркивание текста или изменить его цвет.
При выборе нескольких размеров для редактирования контекстный редактор отображается на первом выбранном пользователем размере. Любая выполненная операция редактирования в фрагменте размерного текста или подразделе применяется для соответствующего размерного текста или подраздела во всех выбранных размерах. Если некоторые из выбранных размеров не содержат фрагмента размерного текста или подраздела, которые можно редактировать, изменения не применяются к размерам.
Только операции редактирования, выполненные над фрагментом размерного текста, применяются ко всем выбранным размерам. Операции редактирования, выполненные между фрагментами, таким способом не применяются. Например, если поместить курсор между фрагментами и ввести текст, он будет добавлен только для размера, в котором отображается контекстный редактор.
