Использование слоев в Инструментарий AutoCAD Mechanical
Процедуры управления слоями в инструментарий AutoCAD Mechanical существенно отличаются от соответствующих процедур в AutoCAD.
Команды AutoCAD всегда создают объекты на текущем слое. По этой причине перед созданием того или иного объекта необходимо устанавливать в качестве текущего слой, соответствующий типу объекта. Также это значит, что необходимо предварительно создавать слои и назначать им параметры, такие как цвет, вес и тип линий.
Благодаря механизму автоматического управления слоями команды инструментарий AutoCAD Mechanical настроены на создание объектов на определенных слоях. Вне зависимости от того, какой слой является текущим, эти команды создают геометрию/объекты только на предопределенном сопоставленном им слое. Если этот слой не существует, при выполнении команды он создается автоматически. Параметры, такие как цвет, вес и тип линий слоя, берутся из наборов предварительно заданных параметров, называемых определениями слоев.
Слои, автоматически создаваемые инструментарий AutoCAD Mechanical, называются слоями Mechanical. Просмотреть перечень слоев Mechanical и определений слоев можно с помощью команды AMLAYER. Подобно команде СЛОЙ, позволяющей изменить свойства слоя, команда AMLAYER позволяет изменить свойства слоев Mechanical и определения слоев. Кроме того, с помощью команды AMLAYER можно увидеть, какие объекты созданы на том или ином слое.
В комплект поставки инструментарий AutoCAD Mechanical входит 31 определение слоя, и все эти определения назначены по умолчанию различным объектам. Имена таких слоев состоят из префикса"AM_" и номера или фразы, как описано ниже.
инструментарий AutoCAD Mechanical позволяет настроить свойства каждого типа объектов так, чтобы объекты этого типа создавались на инструментарий AutoCAD Mechanical, а не на слое, на котором они создаются по умолчанию. Сведения о настройке свойств объектов инструментарий AutoCAD Mechanical см. в разделе «Настройка автоматического управления свойствами» в руководстве по конфигурации и настройке.
