инструментарий AutoCAD Mechanical позволяет создавать размеры любого типа с помощью одной команды — AMPOWERDIM.
В команде AMPOWERDIM запрашиваются две точки для создания линейного размера. После появления размерной линии в области рисования предлагается задать местоположение размера. В зависимости от направления перемещения размерной линии выполняется ее привязка, что позволяет создать горизонтальный, вертикальный или параллельный размер.
Условные обозначения |
1 = горизонтальный размер 2 = вертикальный размер 3 = параллельный размер |
Чтобы тип размера не менялся при перемещении курсора, выберите тип размера для вставки с помощью параметров командной строки. Другой способ: для создания горизонтального, вертикального или параллельного размера можно воспользоваться командами AMPOWERDIM_HOR, AMPOWERDIM_VER или AMPOWERDIM_ALI соответственно.
Для создания повернутых размеров выбирается подходящий тип размера с помощью соответствующих параметров командной строки команды AMPOWERDIM. Или же используется команда AMPOWEDIM_ROT, которая формирует повернутый размер.
При перемещении размерной линии выполняется ее привязка к местоположению на расстоянии 12 мм или 1/2 дюйма от измеряемого объекта. Цвет размерной линии меняется с зеленого на красный. Данная функциональная возможность называется "расстояние от геометрии". При размещении размера расстояние от геометрии может быть изменено путем использования параметры командной строки "параметры размещения". Имеется возможность функцию "расстояние от геометрии" временно отключить.
Аргумент командной строки "Параметры размещения" позволяет выбрать для расстояния от геометрии иной объект, а не тот, на который наносится размер. Например, для вала, помеченного цифрой 1 на изображении ниже, выполнена привязка размера к позиции по умолчанию. Для вала, помеченного 2 на изображении ниже, размер привязан к позиции относительно 10 мм зубчатого колеса. Для переопределения позиции привязки, заданной по умолчанию, используются параметры размещения, где задается 10 мм зубчатое колесо в качестве объекта, относительно которого вычисляется "расстояние от геометрии".
Если при использовании параметров размещения выбирается существующий размер, а не объект, то выполняется привязка размера к позиции, заданной переменной DIMDLI (заранее определенное расстояние между соседними размерными линиями), вместо использования стандартного значения расстояния от геометрии.
