Настройка пользовательских номеров позиций (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
инструментарий AutoCAD Mechanical позволяет с помощью блоков и атрибутов настраивать номера позиций пользовательской формы.
Для создания номера позиции с пользовательской формой нужно создать пользовательскую форму, а затем вставить атрибут в месте расположения номера позиции.
Для создания номера позиции с пользовательской формой сначала необходимо создать геометрию номера позиции (пользовательскую форму), а затем вставить атрибут в месте расположения номера позиции. Имя атрибута должно соответствовать имени свойства компонента, который должен отображаться в номере позиции. Можно также вставить несколько атрибутов. Наконец, необходимо создать блок и добавить к нему геометрию номера позиции пользовательской формы и атрибуты.
Можно создавать блоки для пользовательских номеров позиций в текущем или внешнем чертеже. Можно задать пользовательский номер позиции в качестве стиля номера позиции по умолчанию.
Допускается использование на одном чертеже стандартных и пользовательских номеров позиций. В диалоговом окне "Параметры спецификации" задается стиль номеров позиций по умолчанию, который должен использоваться для большей части номеров позиций. После создания номеров позиций их можно отредактировать, а также можно изменить стиль номеров позиций на стандартный или пользовательский.
