Как редактировать трубопроводную сеть с использованием инструментов компоновки
Для редактирования используются те же команды, что и для создания трубопроводной сети.
- В чертеже нажмите правую кнопку мыши на элементе в трубопроводной сети. Выберите "Редактировать сеть".
- Нажмите левую кнопку мыши в диалоговом окне "Инструменты компоновки сети", чтобы добавить, изменить или удалить элементы трубопроводной сети либо изменить поверхность, трассу или список элементов, используемых для доступа.
Как редактировать трубопроводную сеть с использованием окна "Виды трубопроводной сети"
Виды трубопроводной сети используются для отображения всех компонентов трубопроводной сети.
- Выберите элемент трубопроводной сети в чертеже. Нажмите правую кнопку мыши и выберите из контекстного меню "Редактировать сеть".
- На панели "Инструменты компоновки сети" нажмите кнопку
Прим.: Можно изменять только доступные для редактирования значения, данные в недоступных (отображаемых серым цветом) ячейках редактированию не подлежат.
Как использовать ручки для редактирования трубы
- В чертеже нажмите кнопку мыши на изображении трубы в трубопроводной сети.
На следующем рисунке показаны ручки для трубы в трубопроводной сети:
- Используйте ручки следующим образом:
- Используйте конечные точки для корректировки длины трубы.
- Используйте среднюю ручку для изменения местоположения трубы.
- Используйте ручку средней точки с изменением размера для изменения ширины трубы.
Как использовать ручки для редактирования колодца
- Для перемещения колодца с соединенными с ним трубами нажмите на чертеже центральную ручку колодца и переместите его в новое положение.
- При просмотре колодцев на виде профиля экранная ручка края колодца или глубины отстойника позволяет откорректировать отметку или другой параметр.
