При работе с Autodesk Civil 3D можно использовать команду "Преобразовать точки Land Desktop" для преобразования точек Land Desktop в чертеже Autodesk Civil 3D в точки Autodesk Civil 3D.
Можно использовать эту команду, если у пользователя отсутствует Land Desktop, или при наличии в чертеже точечных объектов, отличающихся от точечных объектов Autodesk Civil 3D (например, точечных объектов Land Desktop) в чертеже, которые необходимо преобразовать в точечные объекты Autodesk Civil 3D.
С помощью этой команды можно задать различные параметры точек. Например, можно задать слои по умолчанию, параметры создания точек и другие параметры для точек, которые будут преобразованы. Можно автоматически добавлять преобразованные точки во вновь созданную группу точек или в существующую группу точек. Если в процессе преобразования возникает конфликт идентификаторов точек, используются существующий в программе Autodesk Civil 3D номер точки и правила разрешения конфликтов в именах точек.
панель "Создать данные рельефа"
раскрывающееся меню "Точки"
"Преобразовать точки Land Desktop" или введите в командной строке ConvertLDTPoints.
