Метод дальномерного отсчета по рейке позволяет сократить измеренное расстояние.
РЕЙКА (точка) [угол] [расстояние] [рейка] (вертикальный угол) (пояснение)
| Параметр | Описание |
| точка | Идентификатор новой точки. Если включена автоматическая нумерация, назначать номер точки не требуется. |
| угол | Измеренный горизонтальный угол. Подразумевается направление по часовой стрелке (вправо). Для поворота против часовой стрелки (влево) следует задавать отрицательную (-) величину. Угол вводится в текущих единицах (ГМС, грады, десятичные градусы, радианы или милы). |
| расстояние | Расстояние от точки инструмента до устанавливаемой точки. Измеряется в текущих единицах, если нет других указаний. Предполагается расстояние по горизонтали, если не задан вертикальный угол. При задании вертикального угла расстояние устанавливается как расстояние по откосу. Расстояние, которое требуется ввести для данного параметра, обычно представляет собой отсчет по рейке, умноженный на постоянную дальномерной съемки. Например, если на дальномерной рейке отсчитывается значение 1,37, а постоянная дальномерной съемки составляет 100, в качестве расстояния необходимо ввести 137. |
| рейка | Показания рейки, снятые по центральной визирной линии инструмента. На самом деле, это — высота снимаемой целевой точки над уровнем грунта. |
| вертикальный угол | Направление вертикального угла на рейку (зенит, горизонтально или надир), должно выражаться в текущих единицах измерения угловых величин. |
| пояснение | Дополнительное описание, связанное с точкой. |
