Добавление результатов запроса съемки на поверхность в качестве динамической ссылки на базу данных съемки
В этом разделе описывается создание динамических ссылок на основе определения поверхности для точек съемки и фигур в запросе съемки.
В точки и фигуры съемки, включаемые в запрос съемки, можно добавить динамическую ссылку на основе определения поверхности. В случае изменения точек и фигур съемки в базе данных съемки изменения автоматически распространяются на поверхность при следующих действиях:
  1. обновление поверхности;
    При пометке поверхности как устаревшей.
  2. при восстановлении поверхности.
Прим.: Возможность добавления результатов запроса съемки на поверхность в виде динамической ссылки доступна только для запросов съемки, сохраненных в базе данных съемки. Она недоступна в случае выбора функции <Активный запрос конструктора запросов> в диалоговом окне Добавление результатов запроса съемки на поверхность.
В случае создания ссылки точки и фигуры отображаются в области рисования и в навигаторе в следующих местоположениях:
Добавление результатов запроса съемки на поверхность из вкладки ленты "Запрос съемки"
  1. Откройте базу данных съемки.
  2. Выберите вкладку Редактирование панель Данные рельефа Запрос съемки найти.
  3. Выберите вкладку "Запрос съемки"панель "Управление"раскрывающийся список "Список запросов"[имя запроса, добавляемое к поверхности].
  4. Перейдите на вкладку "Запрос съемки"панель "Результаты запроса"Добавить к поверхности найти.
  5. В диалоговом окне Добавление результатов запроса съемки на поверхность в разделе "Добавить результат запроса на данную поверхность" укажите поверхность, для которой требуется добавить результаты запроса одним из следующих способов:
    • Выберите поверхность из списка.
    • Нажмите для создания новой поверхности.
    • Нажмите для выбора поверхности на чертеже.
  6. В разделе "Результаты запроса" выберите "Вставить ссылку на базу данных съемки для динамического отображения результатов запроса".
  7. В области "Использовать следующие запросы съемки" выберите результаты запроса, которые требуется добавить на поверхность.
  8. Определите значение высоты сегмента.
  9. Нажмите кнопку ОК.
Добавление результатов запроса съемки на поверхность из вкладки "Навигатор" в области инструментов
  2. На вкладке "Навигатор" в области инструментов выберите "Поверхности"[имя поверхности]"Определение".
  3. Щелкните правой кнопкой мыши "Запросы съемки точки" или "Запросы съемки фигуры". Нажмите "Добавить".
  4. В диалоговом окне Добавление точек и фигур запроса съемки выберите запрос съемки в разделе "Запрос съемки, используемый как динамическая ссылка".
    Прим.: Нажмите для открытия диалогового окна Запрос съемки, в котором можно изменить условия запроса съемки.
  5. В области "Добавить только эти элементы запроса" выберите "Результаты по точкам", "Результаты по фигурам" или оба варианта.
  6. Если требуется, введите описание.
    Прим.: По умолчанию отображается описание выбранного запроса съемки.
  7. Определите значение высоты сегмента.
  8. Нажмите кнопку ОК.
Добавление результатов запроса съемки на поверхность из вкладки "Съемка" в области инструментов
  2. На вкладке "Съемка" в области инструментов выберите [имя базы данных съемки]"Запросы съемки".
  3. Щелкните правой кнопкой мыши запрос съемки, который требуется добавить к поверхности. Нажмите кнопку "Добавить к поверхности".
  4. В диалоговом окне Добавление результатов запроса съемки на поверхность в разделе "Добавить результат запроса на данную поверхность" укажите поверхность, для которой требуется добавить результаты запроса одним из следующих способов:
  5. В разделе "Результаты запроса" выберите "Вставить ссылку на базу данных съемки для динамического отображения результатов запроса".
    Прим.: Для получения дополнительных сведений о параметре "Вставить результаты запроса в чертеж в качестве группы точек и фигур" см. раздел "Добавление результатов запроса съемки к поверхности".
  6. В области "Использовать следующие запросы съемки" выберите результаты запроса, которые требуется добавить на поверхность.
