Команда "Редактировать кривую" используется для изменения радиуса дуг характерной линии (или фигуры съемки).
При изменении радиуса отображается новая дуга, существующая дуга выделяется пунктирной линией.
найти.
Кривая выделяется, а начальная, центральная и конечная точки·дуги отображаются с глифами.
Если дуга касается сегментов на одной из сторон, то при изменении радиуса это состояние сохраняется. Отображается новая дуга, затем необходимо нажать кнопку "ОК" в диалоговом окне "Редактировать кривую характерной линии". В тоже время существующая дуга продолжает отображаться в виде пунктирной линии.
Если дуга не является касательной, то начальная и конечная точки не изменяются.
Если дуга не является касательной, начальная и конечная точки дуги не изменяются при изменении радиуса.
Если кривая не является касательной, становится активной кнопка "Сохранение касания". При нажатии этой кнопки кривая изменяется так, чтобы касание смежных сегментов сохранилось. Если кривая является касательной, эта кнопка не активна.
Сегменты продлеваются до точки пересечения.
